Io non la vedo così male... ( a parte l'impossibiltà di potere omologare tale ...invenzione..) magari il tipo aveva una vespa PX incidentata, e così ha salvato il posteriore, rendendo alla vita una parte e degli organi che altrimenti sarebbero soltanto serviti da donatori.......:-)
No, scusa un attimo.
Non so se tu stia dicendo sul serio che hai capito.
Quella di Case93, spero, voleva solo essere una burla, perchè non ci sono affatto due motori.
Il rimorchio, non è dotato di motore e si vede molto bene e poi, anche se fosse dotato di motore sarebbe impensabile farlo funzionare.
Riguardo all'ampliamento della capacità di carico, la vedo dura anche lì, perchè per come è fatto quel rimorchio ci si carica ben poco.
Insomma è una cosa perfettamente inutile, serve solo a farsi guardare!!!
Inviato (modificato)
Impensabile a due motori? E che ce vo' basta sdoppiare il cavo gas, freno e frizione e poi creare dei rinvii per i cavi marce. Potenza raddoppiata senza tanti sbattimenti.:ok::mrgreen:
E sai che divertimento fare le curve col rimorchio che derapa
Modificato da Alext5
Impensabile perchè il rimorchio non è solidale con la motrice ma unito per mezzo di uno snodo.
Prova a farti spingere da un rimorchio motorizzato e poi vediamo come va a finire.
quoto,serve solo per farsi guardare quindi non fa per me :orrore::noncisiamo:
Lo so... La mia era una battuta, come credo quella di Case!
Forse serve per aumentare l'autonomia, mantenendo i due serbatoi, quello del "rimorchio" puó servire da tanica!
Smirsièv!
Ragazzi la mia era una battuta,si vede che dietro il motore non c'è anche se è possibile,con numerosi sbattimenti,fare un attrezzo simile...lo ho visto su un Ciao e la Lancia stessa fece un prototipo di auto a due motori(la Trevi bimotore)
Certo,sincronizzare due cambi e due frizioni sarebbe una bella menata,specie per il cambio,ma niente è impossibile se si hanno conoscenze,capacità,attrezzature,soldi e inventiva...le premesse sono alte ma sono sicuro che qualche matto ci ha pensato.
PS dal farlo al farlo funzionare bene c'è una bella differenza,in curva dovrebbe essere fermo secondo me...moto lunghe 3 metri esistono,non sono fatte per l'uso che ne facciamo noi ma ci sono.
Sarebbe un esercizio di stile per me molto figo...cosi invece è abbastanza inutile
Modificato da Case93
Beh al massimo derapano entrambe le ruote posteriori! Sai che fumate! :sbonk:
Ovviamente anche la mia era una battuta, se proprio si pensasse di fare 'na roba del genere lo snodo sarebbe l'ultimo dei problemi, ci sarebbero problemi di stabilità prima di tutto e non ultimi dei problemi di sincronizzare due freni, due frizioni e tanto altro.
Come detto altre volte per me certe realizzazioni sono come le scoregge: piacciono solo a chi le fa. :risata::risata::risata::risata:
bah a me se si potesse non dispiacerebbe
arrivi sganci scarichi senza borse portapacchi ecc
sapete bene cosa si portano le donne no????
avrei risolto tutti i miei problemi
hahahahahahahaha
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
