Problema frenata VBA1T 150
giocro
Ciao cerco qualche consiglio per risolvere il problema che ho alla mia VBA1T 150.
Ora vi spiego, è da un'annetto che ormai uso quotidianamente la mia vespettina e quando tiro la leva del freno anteriore devo stare attento che non si blocchi di colpo.
Frenando, in andatura, si sente l'ammortizzatore anteriore e la molla andare a fondo dopo di che le ganasce inchiodano. Premetto che durante il restauro ho sostituito l'ammortizzatore e ho smussato gli spigoli delle pastiglie (che sono le sue vecchie).
Questo non è di certo una frenata progressiva, ormai mi sono abituato a agire molto dolcemente sulla leva e usare soprattutto il pedale posteriore, ma vorrei avere più sicurezza in caso di strada bagnata o ghiacciata (prima di finire per terra).
La frenata risulta più progressiva quando lavo la Vespetta, per i primi chilometri (con ganasce umide) la frenata è regolare, poi da asciutte bloccano.
E pensare che dicono che la vespa non frena .... la mia inchioda.....:doh::doh:
Qualcuno ha consigli, Grazie per l'aiuto.
Giordano
Per il grasso ci stavo pensando ........... aiuto chi si ferma poi....:orrore:
Il difetto me lo ha fatto da subito anche dopo il restauro, Il tamburo dentro non l'ho verniciato, lo avevo passato con della carta vetrata fine.
Io pensavo qualche difetto all'ammortizzatore ???? ma non so, oppure alle pastiglie vecchie.
Non è successo a nessun altro, oppure tutte le Vespe sono così??:censore:
a dire il vero nessuna vespa tranne la tua inchioda l'anteriore (bon forse si ma contro un muro :risata:)
quoto vespiaggio, dai una passata di carta grossa, eventualmente cambia le ganasce (e fai gli intagli, cerca la guida di calabrone) e come ultima cosa, fai controllare il tamburo che non sia ovalizzato...
in frenata vibra un pelino?
gian
mi è capitata la stessa cosa guidando una vl3... per poco non pigliavo una facciata per terra... è una commistione di elementi comunque... la vespa aveva i perni del tamburi inchiodati (le ganasce non tornavano bene indietro e faticavano anche ad aprirsi), in secondo luogo le ganasce erano le originali dell'epoca e non ci era stata data neanche una carteggiatina lieve, di conseguenza erano vetrificate... secondo me con una carteggiata alle ganasce e un filo di grasso sui perni (e se proprio vuoi sulla molla di ritorno e sulla camma di apertura) dovrebbe tornare a frenare decentemente... se poi vuoi stare tranquillo comprane un paio nuove e creaci degli intagli come ti dicevano prima...
Mitici :-) lo sapevo che potevo contare su di voi.
* per Gian - GTR - La vibrazione non la sento anche perchè la leva la tiro proprio lentamente per evitare di catapultarsi sul parafango anteriore
Allora proverò a mettere delle ganasce nuove e ingrassare i giunti e molla. Vi saprò dire in modo che servirà ad altri.
  • 3 months later...
Problema di frenata rientrato, nel senso che ho cambiato le ganasce vecchie con un paio nuove, e ora ho una Vespa che frena come tutte le altre, progressivamente, cioè ora non frena più .......:Lol_5:
Avevo provato a sostituire anche l'ammortizzatore anteteriore (revisionando il suo vecchio con cambio di olio e paraolio) con esito negativo.
Giordano
