un po' di domande
chicaro
Allora se ha 12volt vai di modifica senza problemi
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
oggi infatti Graziano mi e' arrivata anche la risposta di Tonazzo(alla domanda se il raddrizzatore in questine si potesse montare anche su p125x a puntine) mi ha detto che si puo' usare lo stesso,un ultima domanda visto che io ho questo di regolatore di tensione,il bianco del raddrizzatore dove lo devo collegare alla 1 la 2 o la 3 :mah:
se invece volessi optare per il montaggio del regolatore invece che del raddrizzatore,quale regolatore dovrei montare,e ripeto ho un p125x del 1980 impianto 12 volt e puntine?perche mi sembra di aver capito che Iena il suo regolatore lo ha montato su un px125e con accensione elettronica 3e non so' se e' compatibile con il mio,metto le foto di tutti e due per capire quale dovrei montare e in piu uno schemino rubato qui su VR da un altro utente che pero' non diceva se il suo era un p125x o un px125e
Ciao Chicaro.;)
leggo solo ora il tuo thread.
allora,sostanzialmente ti do tre informazioni.
la prima è che c è una guida di piero per fare appunto questa modifica. io ho tutto a casa,ma ancora non ho fatto nulla,mi sono dimenticato alcuni passaggi,ora dato che la vespa è praticamente nuda,penso che tiro quantomeno un paio di cavi,poi quando mi decido almeno ce l. ho già pronti.;)
secondo
puoi prendere due tipi mi regolatori l 5 poli ,ma un tipo è consigliabile perché carica di pil la batteria.
terzo esiste un valido componente da aggiungere al tuo regolatore a tre uscite per avere comunque la batteria.
io come iena preferisco il regolatore apposito.
desdet !
si Gabriele il componente e' sostanzialmente il raddrizzatore di tonazzo quello in foto(ne avevamo parlato all'inizio della discussione con Graziano se rileggi lo vedi) a me servirebbe sapere se volendo cambiare il regolatore di tensione andrebbe bene il primo o secondo messo in foto precedente e se sai quali ta' i due carica di piu la batteria,il tuo regolatore ha la doppia G o la doppia A,faccio affidamento su di te anche perche ' hai un p125x come il mio del 1980 con puntine 12 volt...............un ultima cosa come faccio a trovare la guida di Piero?........ops dimenticavo per il momento grazie:ok:
Modificato da chicaro
eh bella storia,sono praticamente identici,tutti e due da 16 a.
praticamente il modello giusto è quello con maggiore potenza di ricarica,ora sono col telefono,non riesco a farti ricerche.
prova a guardare tra le discussioni di piero,è una roba di un paio di anni fa.
comunque puoi benissimo prendere quello da aggiungere,che spendi poco e provi,dopo con calma fai sempre in tempo a cercare quello giusto.
desdet !
ah ah ah ah ah ah!;)
vuoi sapere? non lo so! :)
prova a cercare il tasto cerca,inserisci Piero58, prova a vedere se trovi il suo profilo utente.
quando l hai trovato,vai in discussioni aperte o messaggi inviati.
altrimenti se hai pazienza,stasera lo cerco io.
desdet !
