50r con 102 dr o polini? albero anticipato?
freebillo
ciao a tutti, ho aperto il motore della mia 50r e vorrei dargli un a bella sistemata,obbiettivo velocita sui 80kmh da turismo
vecchia configurazione:
115 polini, albero originale,4 marce, carburo 16/16, rapporti 24/61, ruote 10", marmitta polini a banana, motore ormai pensionabile...
nuova configurazione vorrei provare un GT 102 dr-polini-pinasco, cosa mi consigliate?
premetto che non mi interessa un motore estremo..
-l'albero anticipato o originale? come mi regolo con le fasature?
consigli!!!!!
graziee
Ciao freebillo e complimenti per la Vespa R :ok:. Riguardo al Gt ti consiglio un 102 Polini ; sia perchè ha ottime prestazioni ; sia perchè è più affidabile rispetto alla concorrenza.
Il Dr non è male e di certo è proponibile come seconda scelta dopo il Polini tra le elencate. Con il 102 cc devi cambiare carburatore e passare ad un 19/19 o superiore ; ma il 19/19 va più che bene se non vuoi stare sempre dal benzinaio ; il 24/24 aumenta le prestazioni ; ma pure i consumi. I rapporti credo siano giusti per arrivare sugli 80 Km/h (anche se sono un pelo corti). La marmitta credo vada bene ; anche se io ti consiglio la Siluro (quella dell' et3); perchè secondo me è più bella da vedere rispetto alla Polini banana ; anche se forse qualcosa perdi in prestazioni (molto poco).Regola l' anticipo dell' accensione (i gradi di anticipo previsti per un determinato modello o gruppo termico montato. Solitamente si aggirano sui 22 gradi, ma scendono nei motori ad alta compressione o con accensione elettronica, fino a 18 gradi).Mi raccomando facci sapere. :ciao:
Modificato da valeZX
per me i 24/61 su un 115 sono lunghissimi! io fossi in te metterei una 24/72, poi se la trovi troppo corta metti un pignone da 25 e ottieni un rapporto come se tu avessi una 22/63 elicoidale....
Tra i corsa corta per me il migliore è il 115 malossi...usato e strausato e va benissimo....
a parte il DR che è proprio da turismo e tira solo in basso, il 102 polini è un pò meglio ma il malossi comunque va di più....
Se invece vuoi provare il Pinasco metti quello in alluminio... va come un 102 Polini ma la base di partenza è migliore...
marmitta polini o siluro ok!
carburatore 16/16 ok , ma un 19 è decisamente meglio...
albero con fasi 110/60 ma metti un modello che abbia la gabbia a rulli e non la bronzina!
grazie bergo..gabriele82
non voglio un motore razzo troppo tirato, per la velocità ho una vespa gl con 177pinasco...
sulla R vorrei andare sui 70-80kmh stile passeggiata, ..montando 22/61 accorcio un pelo?
sono tentato di montare un 102 pinasco alluminio lo vendono da tonazzo a 105euri...
per l 'albero pensi che un mazzucchelli anticipato possa essere adatto(non so le fasature)
Il carburatore 16/16 è un pò piccolo per un 102cc che non renderebbe bene ; il 19/19 va bene ; la vespa ha più ripresa e non consuma troppo.
Il 115 Malossi va molto bene ; ma io sconsiglio un GT usato ; certo se ha fatto 1000 Km prendilo pure ; ma per sicurezza è meglio uno nuovo :ok:.
L'albero puoi mettere un mazucchelli ; ma puoi tenere anche quello originale. Quando ho detto un pelo corti ho sbagliato ; ma volevo dire un pelo lunghi ; comunque vanno bene lo stesso .
un albero anticipato non ti rende sicuramente un 102 un razzo.
diciamo che gli da quel brio in più che si sente,ma non cambia il piatto. ;)
da voci di corridoio evita i mazzucchelli.
io monto un Tameni.
desdet !
io ho montato sempre alberi mazzucchelli, nessun problema , ma sempre quelli originali,non anticipati..i tameni me li hanno consigliati alcuni vespisti estremi...
quindi tengo l'albero originale e spendo per il 102polini..il vecchio gt è un 115polini, montato quando avevo 16 anni(20anni fà), strausato, mi sono trovato bene..
io penso che se l'estremo è un tameni allora....:azz:
per me i 22/61 sono lunghini...la migliore soluzione sono i 24/72 e poi giochi con un pignone da 25 al massimo.... prendi un pignone della mav sp e sei a posto....
se hai già l'albero Piaggio con la gabbia a rulli va bene, anticipi quello e fine...
anche il cilindro se l'hai già in casa fai una rettifica e va bene...
quoto..
il Tameni lo monto sul 130 senza gloria e senza infamia.
anticipato di fabbrica e successivamente tagliato ancora.
il mazzucchelli da voci di corridoio è capitato che non brilli..
desdet !
Va tutto bene tranne il carburatore ; 16/16 non va bene e risulta troppo piccolo (potresti addirittura grippare ; anche se molto raramente).
Montado solo il 16/16 ne risentirai in accelerazione e ripresa ; io ti consiglio vivamente di montare un 19/19 :ok:.
Il Polini 102 è ottimo ; per l'albero puoi anticipare quello originale o mettere uno nuovo è a tua scelta.
Per i rapporti si forse i 24/72 sono un pò più indicati ; ma dipende se vuoi più velocità max o ripresa. Punti più sulla ripresa o sulla V max?
Non preoccuparti perchè mica ti stavo obbligando ;anzi forse ho sbagliato io che te lo ripetevo in continuazione :azz:. Se proprio devo dirti io preferisco il 19/19 all' albero nuovo ; alla fine potresti anticipare quello che hai:ok:.
bene , ho preso il 102 polini, frizione 4dischi molla rinforzata...domani dovrei prendere la 22/63de o la 24/72dd..
ma ragazzi il pignone 22 della campana 63 lo posso mettere al posto del pignone 24 della campana 72?
non so se mi sono spiegato b ene, intendo dire se i pignoni sono uguali a parita di denti e tipologia elicoidale /dritti..
poi prendero anche il 19 ..
