50r con 102 dr o polini? albero anticipato?
freebillo
bene , ho preso il 102 polini, frizione 4dischi molla rinforzata...domani dovrei prendere la 22/63de o la 24/72dd..
ma ragazzi il pignone 22 della campana 63 lo posso mettere al posto del pignone 24 della campana 72?
non so se mi sono spiegato b ene, intendo dire se i pignoni sono uguali a parita di denti e tipologia elicoidale /dritti..
poi prendero anche il 19 ..
il pignone 22 è a denti elicoidali, il 24 è a denti dritti, non si posso scambiare
al limite puoi prendere un pignone da 25 che è compatibile con la xx/72
la 25/72 è simile alla 22/63 come rapportatura solo che è denti dritti e quindi ci sono alcuni pignoni disponibili per accorciare o allungare il rapporto
no la 24/72 è a denti dritti, mentre la 22/63 è elicoidale quindi i pignoni non si scambiano!
per l'albero, se hai quello con la bronzina cambialo o farà una brutta fine nell'80% dei casi! le bronzine ci mollano sempre....
motore chiuso, 102 polini, 22/63, 16/16(per ora)..provo e non va in moto...peccati, tanti peccati...
la scintilla c'è,
candela nuova b9es da manuale polini
carburo pulito, strapulito..guarnizioni nuove..
unico dubbio sull anticipo..
che sarà mai????
Potrebbe essere la candela difettosa :mah: ; hai provato con un altra ? Io avevo una Champion nuova e la vespa non partiva proprio ; poi ho messo una NGK ed è partita subito ; eppure la Champion faceva la scintilla. Comunque dubito sia la candela ; ma prova che non fa mai male :ok:.
  • 2 weeks later...
  • 3 years later...
