Olio per miscela, quale usare?? e quanta percentuale??
  • 1 month later...
Ciao a tutti!
Dopo anni che uso sul mio My PX150 2011 l'olio Eni (I-Ride qualcosa) consigliato dalla casa madre, ho deciso di cambiare olio. Questo perchè, soprattutto l'anno scorso dopo che ho scatalizzato -seguendo i consigli del forum- la mia vespa e ci ho fatto circa 3000km, ho avuto diversi episodi di sporco sugli elettrodi della candela.
Non mi è però chiara una cosa: per una vespa, di fatto originale (esclusi i getti e marmitta), consigliate un olio sintetico o semi sintetico?
grazie
Ottimo grazie!
Stavo guardando un Castrol Power 1 2T perchè lo avevo visto consigliato in un altro post. Ora che so di indirizzarmi verso un semi, mi farò un'idea migliore.. anche in base ai prezzi ;-)
grazie ancora
ciao, il motul 510 fuma poco e non incrosta.L'importante non usare oli troppo densi,vanno bene per motori da corsa sopra i 10000'.Sui nostri motori si formano incrostazioni e a lungo andare intasano,inoltre potrebbero causare danni
7 minuti fa, paletti dice:
grazie, allora cercherò qui in giro se trovo un rivenditore di questo motul. Sicuramente ne ho trovato uno per il Castrol che ho scritto prima. A proposito, che te ne pare?
Compralo su internet che risparmi! Vai si eBay e trovi tutto quello che vuoi . Il castrol è buono , se è il power 1 normale ok, se è il racing è adatto al motori più performanti .
1 minuto fa, FedeBO dice:
grazie del consiglio! no sicuramente il castrol normale, niente racing ;-)
Per il Motul ho solo un dubbio: mi avete detto di stare su un semi, ma sul loro sito qui dice che è un 100% sintetico..
40 minuti fa, Airik dice:
il Motul 510 è semisintetico e va bene.Sul mio motore 225 a valvola l'ho usato per quasi 20000 km,5000 li avevo fatti con un'altro semisintetico,quando l'ho aperto per sistemare gli ingranaggi dell'avviamento,ho trovato il cilindro e il pistone in ottime condizioni e ben lubrificati.Ho sempre fatto miscela al 2,5%,il motore l'ho sempre trattato con cognizione,ma mai risparmiato.Ora non voglio dare i meriti solo al Motul,ma sicuramente ha fatto la sua parte.Poi per carità il mercato offre il ben di Dio,ma per i motori da 7-8000 giri al massimo,il Motul è una garanzia
5 minuti fa, snaicol dice:
che sbaglino loro può sembrare strano, ma anche io ho usato il 510 e lo ricordo semisintetico, a differenza del 710. mah!
N
esatto, per quello che mi è venuto il dubbio
  • 2 months later...
ciao ragazzi....volevo lasciare un feedback positivo su questo olio semi-sintetico Total
lo sto usando da un mesetto, trovato in offerta al brico a 6,50 €/litro ...ed è ottimo, ha un punto di Infiammabilità di 80 °C
12 ore fa, Vespino86 dice:
Questo non l'ho mai provato, comunque con l'olio Total semisintetico mi trovo benissimo; senz'altro meglio di altri più rinomati e costosi.
Ciao Lux
ciao, ma per curiosità con che criterio giudicate la bontà di un prodotto.
Credo non basti il fatto che non fa fumo o non fa puzza.
La bontà di un prodotto "olio miscela"la si tocca con mano,dopo aver percorso migliaia di km se Vi capita di smontare un cilindro,lo trovate ben oliato e privo di incrostazioni,SOLO ALLORA sarà possibile dare un giudizio oggettivo.Diversamente non conta nulla
5 minuti fa, paletti dice:
Io: dal fumo, dalla resa del motore, dalle incrostazioni che lascia e dalle condizioni della candela.
Ciao Lux
ciao, ma per curiosità con che criterio giudicate la bontà di un prodotto. Credo non basti il fatto che non fa fumo o non fa puzza.
ciao paletti.... personalmente puzza e fumo non li considero proprio perché so la mia vespa com'è carburata e qualsiasi olio di marca io utilizzi (sempre minerali o semisintetici) mi fa solo un po' di fumo all'accensione la mattina a freddo... dunque tutto normale
per il resto sono d'accordo con te...io, dato che cambio sempre, diciamo che valuto un olio a breve termine dalla scioltezza con cui sento il motore e sostanzialmente dalla candela
ah dimenticavo confronto anche le schede tecniche dei vari oli... soprattutto il parametro "Flash Point" - punto di infiammabilità....questo perché in teoria un olio con flash point più basso dovrebbe bruciare meglio e lasciare meno residui...in teoria dovrebbe essere così lol.gif
  • 2 years later...
Ciao a tutti,
mi sono letto una marea di post circa l'olio da usare, dunque, chiedo una cosa semplice.
Ho il PX125E con montato il 177DR.
Dopo la marea di post letti, mi sono deciso di usare il Motul 510 perchè si dice che è un ottimo semisintetico, però leggendo le caratteristiche di questo olio, c'è scritto che è sintetico. E' cambiato qualcosa?
5 minuti fa, marcocdm dice:
Ciao a tutti,
Ciao, usa quello al 2,5%!!!Altrimenti dillo a lui che te lo spiega
9 ore fa, marcocdm dice:
Ciao a tutti,
Ciao, è sintetico cioè a base sintetica, non 100% sintetico.
Ottimo olio, vai tranquillo.
Saluti
