PISTONE GRIPPATO Inviato 9 settembre 2013 - 22:01 Share Inviato 9 settembre 2013 - 22:01 ma sono quelle col collettore scomponibile? No il Marri non le fa scomponibili....sono tutte per PX 125---- 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 9 settembre 2013 - 22:08 Autore Share Inviato 9 settembre 2013 - 22:08 pace, invece che risolvere cambiando collettorino, si va di smerigliatrice e saldatrice 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 9 settembre 2013 - 22:12 Share Inviato 9 settembre 2013 - 22:12 pace, invece che risolvere cambiando collettorino, si va di smerigliatrice e saldatrice Ricordati sempre che in un motore specialmente il 2t non ci devono essere aspirazioni di aria nello scarico, ogni giuntura smontabile puo' nascodere aspirazioni.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesbat96 Inviato 10 settembre 2013 - 05:58 Share Inviato 10 settembre 2013 - 05:58 Ricordati sempre che in un motore specialmente il 2t non ci devono essere aspirazioni di aria nello scarico, ogni giuntura smontabile puo' nascodere aspirazioni.... Quindi per non rischiare di non rovinarla la mettiamo sotto il mio polini 177 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 10 settembre 2013 - 06:25 Share Inviato 10 settembre 2013 - 06:25 Quindi per non rischiare di non rovinarla la mettiamo sotto il mio polini 177 Se la vuoi provare ....accomodati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 10 settembre 2013 - 08:44 Autore Share Inviato 10 settembre 2013 - 08:44 per me si rifiuta di essere montata...... ho già contattato Marri e mi ha detto che ha un' espansione calcolata per il mio GT, appena trovo 4 soldi.. ma proprio 4 (cento) la acchiappo tornando ai discorsi seri, abbiamo finito il terzo travaso, probabilmente dopo je levo ancora un po di ciccia ma tutto sommato ci siamo. non so proprio cosa fare per l' albero. se ne facessi uno con la spalla tutta arrotondata, ma non con lo scivolo (come il mio) è facile che risolvo un problema e ne creo un altro, ovvero che poi non mi si riempie il carter pompa... stamattina pensando alla nefasta giornata in cui dovrò rimetter le gambe sotto un tavolo di scuola, ho pensato che le LML hanno il benedetto lamellare e vorrei capire che diavolo di albero usano, se simile a quello del PX o meno. ma non ho trovato nulla. LucaGT, l' albero che alla fine non hai usato, com'è? andrebbe bene per noi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ampc78 Inviato 10 settembre 2013 - 09:04 Share Inviato 10 settembre 2013 - 09:04 per me si rifiuta di essere montata...... ho già contattato Marri e mi ha detto che ha un' espansione calcolata per il mio GT, appena trovo 4 soldi.. ma proprio 4 (cento) la acchiappo tornando ai discorsi seri, abbiamo finito il terzo travaso, probabilmente dopo je levo ancora un po di ciccia ma tutto sommato ci siamo. non so proprio cosa fare per l' albero. se ne facessi uno con la spalla tutta arrotondata, ma non con lo scivolo (come il mio) è facile che risolvo un problema e ne creo un altro, ovvero che poi non mi si riempie il carter pompa... stamattina pensando alla nefasta giornata in cui dovrò rimetter le gambe sotto un tavolo di scuola, ho pensato che le LML hanno il benedetto lamellare e vorrei capire che diavolo di albero usano, se simile a quello del PX o meno. ma non ho trovato nulla. LucaGT, l' albero che alla fine non hai usato, com'è? andrebbe bene per noi? normalissimi alberi PX. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 10 settembre 2013 - 10:57 Share Inviato 10 settembre 2013 - 10:57 normalissimi alberi PX. Claudio tieni presente che le LML hanno il pacco lamelle piatto , l'albero che non ho usato è peggio del vostro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 10 settembre 2013 - 12:31 Share Inviato 10 settembre 2013 - 12:31 Claudio tieni presente che le LML hanno il pacco lamelle piatto , l'albero che non ho usato è peggio del vostro Si luca ma è molto più pieno del loro ed il pacco monolamella è laggiù in basso ed usano il 20 di carburatore..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 10 settembre 2013 - 13:10 Autore Share Inviato 10 settembre 2013 - 13:10 cribbiolina avete ragione. ma se proseguissi con l' imbocco/valvola anche sull' altro carter? nella foto sopra è fatto così, almeno devierei un po di flusso al centro dell' albero. se poi faccio lo smusso a 45° sulla spalla lato frizione dovrei essere quasi a cavallo. oppure è troppo poco fluidodinamico? vado a dare un' occhiata alla fattibilità dell' idea. tanto di ciccia da asportare c'è n'è... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 10 settembre 2013 - 14:19 Share Inviato 10 settembre 2013 - 14:19 cribbiolina avete ragione. ma se proseguissi con l' imbocco/valvola anche sull' altro carter? nella foto sopra è fatto così, almeno devierei un po di flusso al centro dell' albero. se poi faccio lo smusso a 45° sulla spalla lato frizione dovrei essere quasi a cavallo. oppure è troppo poco fluidodinamico? vado a dare un' occhiata alla fattibilità dell' idea. tanto di ciccia da asportare c'è n'è... Scusa ma ho capito bene .... hai cambiato i carter con una coppia per LML? quelli col valvola deòl PX dove li hai messi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zango Inviato 10 settembre 2013 - 14:33 Share Inviato 10 settembre 2013 - 14:33 Vai a trovare pistone grippato e fatti saldare il pacco in mezzo e rimetti il tuo albero cosi sei apposto _per sempre:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 10 settembre 2013 - 14:56 Autore Share Inviato 10 settembre 2013 - 14:56 no, ho detto una cavolata, pensavo che i carter fossero sullo stesso piano, invece c'è un gradino. dalle foto si capisce meglio cosa voglio dire lo spazio non colorato è dove i due carter toccano. per fare quello che dico sarebbe da fare un riporto. se faccio un riporto a quel punto piazzo il portapacco al centro dell' albero, prendo un albero spalle piene, ci faccio lo smusso sulle spalle (come i due di lucaGT e Felice) e finalmente abbiamo un bel motore senza troppi problemi. ora ho lavorato l' albero e sto chiudendo il blocco, domani pomeriggio lo facciam partire e vediamo se è cambiato qualcosa. entro sera vi metto i dati di compressione e squish. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 10 settembre 2013 - 15:02 Autore Share Inviato 10 settembre 2013 - 15:02 (modificato) Pistone e Zango, mi avete preceduto! ci ho messo quasi mezz' ora a scrivere il post e non ho letto il vostro commento.. comunque l' idea sarebbe quella di saldare il pacco al centro, anche perchè ora come ora c'è poco da fare con questa configurazione. la foto dei carter l' ho presa da un post di Mega, qui, su vesparesources, per farvi vedere cosa intendevo fare io. mi son dimenticato di dire che abbiamo ragionato su come avvicinare la cuspide all' albero (ora è distante più di un centimetro emmezzo), ma senza riporti è impossibile. quindi Felice, se non dovesse funzionare, aspettati una nostra visita. il problema sarebbe che non conosco gente capace di saldare bene l' alluminio. prima di fasciarci la testa rompiamocela, e per rompercela lo proveremo nel fine settimana sotto la vespa. Stay tuned Modificato 10 settembre 2013 - 15:05 da Maverick_96 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zango Inviato 10 settembre 2013 - 15:39 Share Inviato 10 settembre 2013 - 15:39 Maverik il lavoro che stai facendo albero e terzo travaso sicuro che troverai miglioramenti e non mi permetto di insistere e che avevi il blocco in mano tutto la. E come ti ho gia detto per me era fantascienza fare il riporto poi invece e stata una ca.....ta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zango Inviato 10 settembre 2013 - 15:51 Share Inviato 10 settembre 2013 - 15:51 Se non hai già chiuso lavora ancora un po il terzo travaso dal pacco fino sfiorare il prigioniero su entranbi i carter . Fa un bel buso come se dise qua. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 10 settembre 2013 - 17:00 Autore Share Inviato 10 settembre 2013 - 17:00 Maverik il lavoro che stai facendo albero e terzo travaso sicuro che troverai miglioramenti e non mi permetto di insistere e che avevi il blocco in mano tutto la. E come ti ho gia detto per me era fantascienza fare il riporto poi invece e stata una ca.....ta. capisco, per me era fantascienza aprire i carter... però qui serve uno che sia capace davvero a fare il riporto, altrimenti diventa davvero un macello, fra bollicine e sedi dei cuscinetti rovinate.. ci appoggiamo a PistoneGrippato per il saldatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 10 settembre 2013 - 17:21 Share Inviato 10 settembre 2013 - 17:21 Se dici lamellare Pistone è una garanzia,e su questo poco da dire. Io sinceramente vista la vicinanza un giretto da lui me lo farei,anche solo per vedere i suoi lavori. Quel portapacco ACME ispirava anche a me,ma visti i vostri problemi mi sa che cercherò ancora a lungo e mi concentrerò per ora sul motore a valvola. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 10 settembre 2013 - 18:37 Autore Share Inviato 10 settembre 2013 - 18:37 certo certo che lo andiamo a trovare.. anche solo per offrirgli una birretta per l' aiuto che ci fornisce tutti i giorni (lucaGT, prima o poi un giro in sardegna lo faccio, ho anche altra gente che devo salutare e a te arriva una cassa intera ) comunque il problema non penso sia il lamellare in se, certo non è una soluzione azzeccatissima, ma con un po di metodo empirico ce la caveremo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 11 settembre 2013 - 17:37 Autore Share Inviato 11 settembre 2013 - 17:37 (modificato) oggi l' abbiam acceso. a naso qualche giro in più lo fa. peccato che avevo impostato male il cellulare nuovo e il video fa cagher. fa un bel rumore da motosega e notoriamente le motoseghe girano forte! l' unica cosa che mi impensierisce è quella specie di entrata in coppia... domenica mattina lo mettiamo sul telaio, vi sapremo dire poi con certezza come gira. Modificato 11 settembre 2013 - 18:02 da Maverick_96 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 11 settembre 2013 - 20:01 Share Inviato 11 settembre 2013 - 20:01 oggi l' abbiam acceso. a naso qualche giro in più lo fa. peccato che avevo impostato male il cellulare nuovo e il video fa cagher. fa un bel rumore da motosega e notoriamente le motoseghe girano forte! l' unica cosa che mi impensierisce è quella specie di entrata in coppia... domenica mattina lo mettiamo sul telaio, vi sapremo dire poi con certezza come gira. Coraggio dai..... con quella marmitta dove volete andare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 11 settembre 2013 - 20:33 Autore Share Inviato 11 settembre 2013 - 20:33 scelta obbligata, caro Pistone.. sul cavalletto è l' unica marmitta che riesco a farci stare! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 11 settembre 2013 - 20:56 Share Inviato 11 settembre 2013 - 20:56 scelta obbligata, caro Pistone.. sul cavalletto è l' unica marmitta che riesco a farci stare! Perdinci modifica il cavalletto......io no ho dovuti fare tre prima di azzeccare quello giusto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zango Inviato 12 settembre 2013 - 09:17 Share Inviato 12 settembre 2013 - 09:17 Su su sul telaio quel motore mica possiamo stare qui a girare i polici scherzo e 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 12 settembre 2013 - 11:37 Autore Share Inviato 12 settembre 2013 - 11:37 haha, domenica pomeriggio se tutto va bene avrete il video. prima non ho materialmente tempo per poterlo fare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
