attrezzo per smontare rubinetto dal serbatoio
Mi hanno detto che esist una chiave per smontare il rubinetto da serbatoio, in effetti a quel dado come ci si può arrivare.
Qualcuno sa come posso fare senza l'attrezzo specifico? :mrgreen:
E' un problema per via dei tubi di pescaggio e aria del rubinetto stesso, che non consentono l'inserimento di una bussola.
Ti consiglio, per quel che costa, di acquistare quella chiave, non dovresti pagarla più di 10 €.
E' tutto sommato un attrezzo che serve spesso e volentieri.
il foglio che ho usato era molto sottile, non so esattamente la provenienza ma penso da un elettrodomestico, la torsione la regge solo nel verso "piatto" ma è bastato.
occhio a farlo "scentrato" per riuscire a farlo entrare dal buco che è più piccolo di ogni possibile chiave che costruisci
  • 1 year later...
Ogni tanto anche SCANPA su Ebay la ha, e costa 10€.
Per smontare il rubinetto ho usato la chiave per smontare i flessibili sotto un lavandino. E' stato abbastanza semplice
ciao Masand
Come ho deto in altra parte dei post, io ho usato la chiave per smontare i flessibili da sotto i lavandini. Entra facilmente dalla bocca del serbatorio. E' stato un lavoro abbastanza semplice.
Ciao Masand
Ciao Masand
Scusa, metteresti una foto di questa chiave da idraulico?
La chiave assomiglia molto a quella riportata più su nel post "Officina Tonazzo", si trova negli stands di qualsiasi centro commerciale di bricolage e costa molto meno di 15 € più iva. Il manico è allungabile e di facile uso.
Masand
Anch'io me la son fatta con una piattina di ferro e un tondo. Se non ti va di smadonnare (ma avere anche la soddisfazione) con saldatrice, lime, flessibile e compagnia bella, compratela.
Masand
L'ho capito, puoi mettere una foto?
Oppure il nome corretto/scientifico :Lol_5:
Oggi sono andato in giro per negozi (Castorama, Brico, Leroy Merlin) e intanto cercavo questo attrezzo, l'unico che ho trovato simile è tipo questo in foto, ma con una sola chiave che fa da 10 a 32, credo sia questo, siamo dal 14€ ai 20€. Non mi sembra molto comodo da usare, poi bisognerebbe provare, se lo trovavo a meno lo compravo, ma per quella cifra, vado al negozio/officina Piaggio e me lo faccio smontare
Ciao,anni fa',avevo in mente di costruirmi la famosa chiave del rubinetto.Trovai in un sito lo schizzo per costruirla.
Poi per mancanza di tempo optai per comprarla gia' fatta,visto anche i costi!!!!!!
  • 8 months later...
io la chiave me la sono costruita così: ho tagliato un'anello da una chiave a tubo 32 e l'ho saldato a un'asta lunga che poi da fuori mollo con una chiave fissa normale e della misura giusta
Io ho il problema che devo smontare il rubinetto dal serbatoio della mia 180 SS che ha il tappo molto decentrato rispetto al dado posizionato sul fondo.
Al inizio avevo pensato di fare il lavoro con la chiave sottolavello (sono un idraulico) ma a causa della posizione molto decentrata risulta impossibile girare il dado di conseguenza ho deciso di auto costruirmela ma prima di perdere tempo in saldare e piegare ferro mi piacerebbe sapere se esiste una chiave apposita per questo modello di serbatoio cosi da poterla copiare.
