Info ammortizzatore posteriore
frank68
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno puo' darmi un'informazione. Ho appena smontato la molla di un ammortizzatore posteriore Vespa Small o ET3, credo che siano tutti uguali, lo stelo ha un'ottima resistenza in tiro mentre se provo a spingere per chiuderlo e' molto leggero, si chiude con pochissimo sforzo. E' un ammortizzatore scarico? o e' la caratteristica originale? si tratta di un ammortizzatore originale Piaggio e' segillato per cui non si puo' aprire per l'eventuale sostituzione dell'olio.
Attendo vostre info.
Grazie e saluti
Ciao, prova a tenere l'ammortizzatore a terra, cioè la parte dove si aggangia al motore, mantre dalla parte superiore prova a spingere con le mani verso il basso, prova un paio di volte velocemente e poi piano sentendo se lo stelo fa resistenza nello spingerlo. Se riesci e riscontri un buon lavoro da parte del ricambio sei a cavallo.
Spero di essermi spiegato..
Naturalmente devo farlo senza molla, giusto? ti direi che ho provato piu' volte e vedo che lo stelo in conpressione non fa' resistenza, diciamo che ne fa' pochissima, dovrebbe farne tanta? se lo monto così, come si comportera'?
Grazie e saluti
Se ti fa così a molla smontata, è ok!
No, devi provarlo completo. Quando ti ho scritto di provarlo prima un paio di volte velocemente è per far azionare l'olio al suo interno, una volta in "circolo" per intenderci l'olio se ancora all'interno del pistone combinato alla forza della molla evita quelle brusche vibrazioni o veloci affondamenti tipici degli ammortizzatori ormai andati.
@frank68 - se vuoi provare la funzionalità della sospensione (molla + ammortizzatore), segui il consiglio di Noiva - se invece ti è sufficiente la conferma della bontà dell'ammortizzatore, il pezzo è ok :-)
