volano a puntine su statore elettronico?
stendy88
salve ragazzi ho un volano a puntine cono da 19 puo andar bene su uno statore per pk?grazie mille a tutti
Pk a 4 poli, sì
pk a 6 poli, no
Basta che misuri il diametro del volano, all'interno, dove si posiziona lo statore
Se lo statore che hai è di una misura "vicina" a quella, va bene
Se lo statore è più piccolo di parecchio (parecchio= 1 cm ........ a memoria non ricordo) allora non va bene
qualcuno mi riesce ad aiutare?
la monti tranquillamente senza adattare meccanicamente alcunchè.
Lo scanso nel piatto di alluminio dello statore, va in corrispondenza del dado che chiude il motore nel prigioniero basso!
La centralina deve essere a 3 contatti, bianco, rosso e verde
Non avendo mai accennato al tipo di vespa in cui lo monterai, ed al relativo impianto elettrico, se il modello è corrispondente al tuo statore, fai tutto come da schema elettrico, altrimenti bisogna ingegnarsi un po'
Modificato da sartana1969
grazie mille , lo montero su una special quindi devo mettere anche il regolatore di tensione, provero poi vi faccio sapere..
