26/26 piscia benzina
aborigeno
Buongiorno ragazzi, l'altra mattina vado per aprire il box dove ho la mia 200 e trovo per terra un mare di benzina pulito tutto per terra mi metto a smontare il coperchio carburatore per vedere che era successo, io pensavo allo spillo che non teneva più, cambio lo spillo apro la benza e mi accorgo che la benza esce da quel tubicino di ottone che c'è dentro il venturi, sembra che è un corpo unico con il rubinetto benzina,:mah: l'ho smontato tutto pulito con il compressore , cambiato vaschetta spillo niente piscia benzina da quel tubino di ottone :mah::mah::mah::mah::mah::mah::mah:
se piscia il solo problema puo essere lo spillo... se lui fa tenuta li di benzina non dovrebbe essercene.
hai provato con un nuovo galleggiante?
prima il tuo 26 funzionava?
hai fatto dei lavori (tipo vaxchetta o allargamento condotti?)
Hai semplicemente il gallegiante che non risale e non chiude lo spillo, fai una semplice prova, chiudi il rubinetto benzina e vedi se esce ancora benzina, se non esce più la causa è quella.
Cordialmente
Se piscia lascialo fare...ti porto un paio di taniche da riempire anche per me.....:risata1::risata::risata1:
MODERATOR
.... ma quale "tubino di ottone"??? :mah:
:ciao: Gg
la butto un pò li.... non potrebbe essere che il galleggiante tocca la vaschetta e si blocca in posizione aperta? oppure che lo spillo non è bene inserito nella cavetta del galleggiante?
Penso che sia proprio cosi, sono tornato adesso dal box e dopo averlo smontato un po di volte adesso sembra che non perda più, io non ho fatto una mazza l'ho soltanto stretto poi ho l'ho scosso tipo uovo di pasqua, montato ho messo in moto un bel giretto e via dentro il box dopo 2 ore sono andato giù di nuovo e sembra tutto a posto :risata1: speriamo bene!!!! :mrgreen:
