cosmijd Inviato 20 marzo 2013 - 06:05 Share Inviato 20 marzo 2013 - 06:05 Tempo fa cambiai le tutte le guaine compresa quella dell'aria. Tolta quella cacchio di molletta non ci ho capito più niente. Ora quando tiro la leva, ritorna sempre a metà corsa ma non riesce mai a stare da sola tutta tirata. E' un sistema che mi sta davero facendo impappinare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ggiorgio15 Inviato 20 marzo 2013 - 08:05 Share Inviato 20 marzo 2013 - 08:05 ma la mollettina la hai rimessa ? se quella è messa bene problemi non dovresti averne 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danitorre Inviato 20 marzo 2013 - 09:10 Share Inviato 20 marzo 2013 - 09:10 Ho lo stesso problema e non riesco a venirne fuori. Qualche idea? La mollettina qual'è? D. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uicio76 Inviato 20 marzo 2013 - 09:36 Share Inviato 20 marzo 2013 - 09:36 Seguo...io ci convivo da 8 anni... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 20 marzo 2013 - 09:52 Share Inviato 20 marzo 2013 - 09:52 questa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danitorre Inviato 20 marzo 2013 - 10:31 Share Inviato 20 marzo 2013 - 10:31 scusa se sono rincoglionito....penso tu intenda quella sulla sinistra perchè altro non vedo... Cmq quella ce l'ho Purtroppo però la leva torna indietro... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 20 marzo 2013 - 10:54 Share Inviato 20 marzo 2013 - 10:54 (modificato) si, è quella sulla sinistra della foto a forma di g. probabilmente devi stringere in po la parte circolare che fa attrito sul perno del pomello della leva dell'aria. Il non ritorno della leva si basa solo sull'attrito che la molletta fa sul perno. la molletta si deve infilare nella scanalatura del manicotto saldato sulla scocca e sul quale si infila la guaina. Quasi sempre, quando le vespe vengono riverniciate, la vernice stringe un po questa scanalatura e non permette alla molletta di infilarsi tutta a fondo e di strusciare sul tondino del pomello. Modificato 20 marzo 2013 - 10:58 da s7400dp21957 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 20 marzo 2013 - 11:20 Share Inviato 20 marzo 2013 - 11:20 si, è quella sulla sinistra della foto a forma di g.probabilmente devi stringere in po la parte circolare che fa attrito sul perno del pomello della leva dell'aria. Il non ritorno della leva si basa solo sull'attrito che la molletta fa sul perno. la molletta si deve infilare nella scanalatura del manicotto saldato sulla scocca e sul quale si infila la guaina. Quasi sempre, quando le vespe vengono riverniciate, la vernice stringe un po questa scanalatura e non permette alla molletta di infilarsi tutta a fondo e di strusciare sul tondino del pomello. quotone, il tuo problema viene da li! prova a riposizionarla e vedrai che funzionera! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cosmijd Inviato 20 marzo 2013 - 12:43 Autore Share Inviato 20 marzo 2013 - 12:43 so che non è il massimo la fonte, ma ha delle immagini davvero chiare: Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
