POLINI 175 x P125X 1981
cicci
Ave grandissimi vespisti!!!!
Di preciso è questo qui:
1) http://www.ebay.it/itm/350713489003?ssPageName=STRK%3AMEWNX%3AIT&_trksid=p3984.m1439.l2649
La scatola conteneva:
testa in Al, marchiata "Polini";
pistone marchiato "Polini" (2 segmenti, spinotto + 2 seger x bloccarlo);
micro-libretto d'istruzioni con guarnizione cilindro - carter;
il cilindro, che era in ghisa, scuro.
Tutto era nella confezione di polistirolo, chiusa e nastrata
con del nastro marchiato Polini. Sarò sospettoso ma era tutto marchiato "Polini" (Anche il corriere era marchiato "Polini")!
Il cilindro, no! Per caso, sapete dirmi se è normale?
La scatola era chiusa con del nastro adesivo marchiato Polini, che è
stato tagliato e ri-nastrato sopra ancora con altro nastro uguale. Un
nastro sponsorizzato Polini, però anche mia nonna potrebbe trovare.
Chiedevo anche che differenza c'era con quest'altro gruppo termico (a parte che anzichè scuro è chiaro...):
2) http://www.vespatime.com/prodotto.asp?s=843894441&lan=ita&area=elaborazioni&comp=&comp1=&cat=&subcat=&code=ELAC+007&x=elaborazioni
In caso di problem icon i link vi carico le immagini dei due cilindri polini entrabi dati per il px!?
:Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2:
1)
2)
nella zona dello scarico(se non ricordo male) ci dovrebbe essere scritto PM (polini motori) se c'è è lui
Queste sono un po' di foto che avevo già fatto prima di leggere il post , mi sa che ho non ho preso il punto giusto per la scritta PM ma almeno il cilindro si vede meglio e si vedono i travasi:
hai fatto delle foto che non servono a molto..
devi fotografare dall' alto,diritto il cilindro,in modo da inquadrare la canna dall' alto,per permettere di vedere travasi,scarico e booster.
desdet !
Gabbriele....il Polini non ha i booster.:mah:
