Restauro impegnativo VBB1T
horusbird
mi spieghi perche' l'averlo pulito dovrebbe creare problemi?
Perchè la parte laterale dei pistoni, è fatta in modo da trattenere un "film" di olio.
La tua "pulizia", secondo me, è molto impegnata, al punto da sembrare una lucidatura, cosa che, peraltro, ho letto, sia molto perseguita anche da altri utenti.
Quindi, "pulendo" a quel modo il pistone, paradossalmente, invece di fare una cosa buona, abbiamo fatto una caxxata!
  • Risposte 155
  • Administrators
ADMIN
Dubito fortemente che una pulitura impedisca il trattenimento del film di olio, la rettifica da cui vado e che fa motori da 40 anni ogni volta che non ritiene necessario rettificare, restituisce i pistoni praticamente "lucidi" dopo averli puliti bene benino e ho visto che anche gente pratica, e che fa un mucchio di motori come tonysubwoofer, fanno la stessa cosa, se poi tu per esperienza sai che questa operazione puo' arrecare danni al motore e' un altra cosa.
In ogni caso dopo acceso il motore e nel giro di pochissimi minuti, il pistone sara' esattamente come prima.
Non posso impedirtelo, liberissimo di dubitare.
Evidentemente, ci sono diverse scuole di pensiero, la mia è quella di cui ti ho gia parlato.
Sporco come prima, sicuramente, ma quella lavorazione particolare che hanno i pistoni, non la riavrai mai più!
Ora che leggo la tua fima, vedi che sul forum di ebay, c'è qualcosa che ti potrebbe interessare.
Toh:
http://www.vesparesources.com/ebays-news/22183-chi-cercava-un-gs-con-sidecar.html
  • 2 months later...
  • Administrators
ADMIN
Il motore e' ultimato e pronto per essere montato.
La cuffia non l'ho volutamente verniciata in nero come fanno alcuni perche' vorrei fosfatarla, anche se al momento non ho trovato nessuno qui in zona che fa questo trattamento.
Ho due perplessità, la prima riguarda l'uscita dei cavi dalla zona volano, su alcune vbb1 ho visto che tuti i fili li facevano uscire dal foro dove c'e' la morsettiera in bakelite e sempre dalla morsettiera i due fili che alimentano la bobina AT vengono fatti uscire per andare alla bobina, su altre invece ho visto che i due fili della bobina at vengono fatti uscire dal secondo foro (come ho fatto io), qual'era la giusta versione?
Inoltre devo decidere se utilizzare il raddrizzatore originale o montare un ponte a diodi moderno, che ne pensate?
Come controllo che quello originale sia ancora in buono stato?
Riguardo la cuffia, hai fatto bene a non verniciarla, anche se non so se riuscirai a trovare chi ti possa fare la fosfatazione.
Per l'uscita dei fili, per quanto ne so io, devo uscire tutti nella mostettiera e poi alla bobina esterna ci vanno il rosso ed il nero. Quel secondo foro, serve per le VNB che hanno la bobina dell'Alta Tensione interna e da lì, esce appunto il cavo che va alla candela.
Riguardo al raddrizzatore, potresti misurare con il tester la tensione in uscita verso la batteria che, ovviamente, non deve essere alternata. Comunque, puoi sempre togliere il raddrizzatore dalla sua scatoletta e montare al suo posto un raddrizzatore di quelli moderni e vai sul sicuro.
Io metterei quello a ponte di diodi, come illustrato da Areoib..
OT Marco, dove trovi il cavo verde e quello giallo?
  • Administrators
ADMIN
E' normale cavo elettrico da 1,5 mm che si trova dai grossisti di materiale elettrico, c'e' anche rosa, viola, arancione ecc. ecc.
  • 4 weeks later...
  • Administrators
ADMIN
La vespa e' praticamente ultimata, mancano 4 stupidaggini ma ho un problema con il motore.
Va in moto perfettamente, minimo regolare, carburazione perfetta, ma quando tiro la frizione sento all'interno un rumore che aumenta man mano che tiro e, se e' al minimo, quando sono a fine corsa si spegna come se il motore sforzasse.
Senatore mi ha fatto controllare se per caso i bicchierini della frizione strusciavano sul coperchio.. ma nulla, se per caso il volano strusciasse sul coprivolano quando tiravo per un gioco dell'albero motore ma anche senza coprivolano il problema rimane.
Ho il dubbio di avere montato male qualcosa, ma cosa?
Forse l'abero del cambio non e' ben serrato? :mah:
  • Administrators
ADMIN
COme non detto,Senatore mi ha fatto controllare e........................
mancava il piastrino sotto la frizione! :testate:
Ora e' tutto ok! :mrgreen:
:roll::nono::noncisiamo::frustate::frustate::frustate:
  • 2 weeks later...
  • Administrators
ADMIN
Mancano alcune stupidaggini di cui una non e' cosi' stupidaggine dato che non ho il contakm e non voglio comprare quelli cinesi da 30 euro, ma considero il lavoro ormai ultimato, la Vespa ha una bella compressione, i freni vanno, la frizione come del resto tutto il motore e' integralmente rifatto, esteticamente il carrozziere mi pare abbia fatto un bel lavoro, quindi ecco le foto! :mrgreen:
Che schifezza, quelle gomme con la fascia bianca!!! :nono::evil:
Scusa ma, vedo male io, oppure l'asse della ruota anteriore, quello su cui si imbullona la ruota, non è dello stesso colore della vespa? :mah:
  • Administrators
ADMIN
Per l'uso che ne devo fare vanno bene queste, in pratica questa vespa me l'ha chiesta in prestito un amico fotografo per farci le foto a qualche matrimonio e per quelle occasioni la gomma bianca e' di scena!
vedi male tu, e' tutto lo stesso colore fatto lo stesso giorno dallo stesso carrozziere con la stessa vernice, piu' che altro sara' un effetto della luce, considera che l'ho fatte 20 minuti fa e il sole era molto basso con una temperatura colore anomala rispetto alle ore centrali del giorno.
Piuttosto, strano che non hai notato altri particolari che non vanno e che devo ancora sistemare....
  • Administrators
ADMIN
Aspe'.... forse ti ho risposto in fretta, cosa intendi con "asse"? Il tamburo?
Vedrai come saranno belle tra un po', appena diventeranno color cacca di bimbo!!! :risata: :risata: :risata:
Veramente, ho notato l'assenza del portatarga, del contachilometri e del copribiscottino, ma tu stesso hai detto che manca qualcosa, per cui .....
No no di certo il tamburo che, tra l'altro è in alluminio e non va verniciato.
Parlo proprio dell'asse che gira e che fa girare la ruota una volta che hai montato la ruota su di esso, quello che ha le quattro colonnine su cui avviti i dadi della ruota. Nelle foto, guardando il foro centrale del cerchio, si vede la parte centrale dell'asse e sembra essere colore alluminio.
Ora dimmi, è del colore della vespa o è di colore alluminio?
Poi, visto che ci tieni tanto, mancano:
gommino pedale freno;
viti/tappo su fori filettati sul tunnel;
maniglia sella.
Non mi piace la staffa porteriore della ruota di scorta.
Il cuscino posteiore è un optional.
  • Administrators
ADMIN
Si, quello in effetti non e' verniciato dato che quando la vespa era in carrozzeria quel pezzo mi mancava e l'ho recuperato solo a cose fatte, devo farmi fare una bobmboletta del colore originale e dargli una spruzzata.
  • Administrators
ADMIN
maniglia sella.
fuochino...
Quindi, ero io che non vedevo bene, eh???:boxing::evil::censore:
Giacchè ci sei poi, spruzza anche il portatarga che manca, dello stesso colore della vespa.
ciao a tutti! complimenti !io cercavo un consiglio per il contachilometri di una vbb come questa del forum...qualcuno di voi sa spiegarmi con semplicità(un po passo passo) come istallare il contachilometri..non mi sembra difficilissimo ma non vorrei sbagliare voi sicuramante ne sapete di +! se avete una guida da consigliarmi , immagini..tutto cio ke mi sarebbe utile è ben accetto!grazie mille a tutti
  • Administrators
ADMIN
Forse...il cavo del contachilometri che manca?:mah:
anche, ma manca una altra cosa fondamentale......;-)
