primavera79 Inviato 10 aprile 2014 - 19:30 Share Inviato 10 aprile 2014 - 19:30 Ho tornato a tirare giù il blocco,aperto il collettore per controllare le Lamelle,sembrano anche loro in perfetto stato. aprono e chiudono correttamente,almeno mi sembra. Ciao Gabriele in foto numero uno vedo la lamella inferiore aperta ? Confermi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 10 aprile 2014 - 19:59 Share Inviato 10 aprile 2014 - 19:59 Io vedo un dito che la tiene aperta, ma aspettiamo conferma 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 10 aprile 2014 - 20:02 Share Inviato 10 aprile 2014 - 20:02 Non é possibile che sia il dito secondo me Sta Li il problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 10 aprile 2014 - 20:02 Share Inviato 10 aprile 2014 - 20:02 Altro carburatore da provare? Se con a siringa di benza parte non arriva benzina... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 10 aprile 2014 - 20:32 Autore Share Inviato 10 aprile 2014 - 20:32 Ciao Gabriele in foto numero uno vedo la lamella inferiore aperta ? Confermi? si,dito. Altro carburatore da provare? Se con a siringa di benza parte non arriva benzina... Purtroppo no. farò altre verifiche per vedere se arriva benzina,ma il carburatore è nuovo..o meglio,quasi nuovo,montato in agosto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 10 aprile 2014 - 20:58 Share Inviato 10 aprile 2014 - 20:58 La foto della candela è prima o dopo averla fatta partire? O meglio, la trovi così dopo che provi ad accenderla e non ti parte o questo è il risultato dopo averla fatta partire con la siringata nel cilindro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 10 aprile 2014 - 21:44 Autore Share Inviato 10 aprile 2014 - 21:44 questa è la foto giusto giusto dopo la accensione con siringa. tieni presente che la candela non è nuova,ma già scura di suo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 11 aprile 2014 - 06:36 Share Inviato 11 aprile 2014 - 06:36 Ce l'hai provata vero un'altra candela? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 11 aprile 2014 - 07:02 Autore Share Inviato 11 aprile 2014 - 07:02 Si,almeno quattro o cinque. ne ho anche comprata una nuova,l ultima champion dal ricambista, che rimane completamente bianca,quasi non si capisce se bagna o no. stavo pensando anche, benzina vecchia? pacco Lamellare andato? ovvero non aprono più bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 11 aprile 2014 - 07:29 Share Inviato 11 aprile 2014 - 07:29 Gabriele ,ma come accensione cosa monti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 11 aprile 2014 - 07:31 Autore Share Inviato 11 aprile 2014 - 07:31 Una sei poli volano elestart,senza ghiera,statore nuovo ( tutta roba già montata l anno scorso,funzionante,e non toccata da me). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 11 aprile 2014 - 07:36 Share Inviato 11 aprile 2014 - 07:36 Ci fai Una foto dello statore montato senza volano.. Corrente Arriva bella forte vero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 11 aprile 2014 - 07:44 Share Inviato 11 aprile 2014 - 07:44 Dai allora non arriva benzina..se gliela spari dentro parte al primo colpo altrimenti no! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 11 aprile 2014 - 07:45 Autore Share Inviato 11 aprile 2014 - 07:45 Oggi lo torno a smontare, comunque la corrente con la candela della foto arriva bella forte e blu, lo statore è nella sua posizione e coincidono anche le tacche di riferimento che mi ero fatto questa estate a diciassette gradi. quindi rimane la centralina,che era nuova,già testata,che magari è partita, le Lamelle, e non so cosa altro. se con la siringa la vespa parte,deduco che magari il problema è o nel carburatore (nuovo) o nelle Lamelle. dico male? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 11 aprile 2014 - 07:52 Share Inviato 11 aprile 2014 - 07:52 La pipetta la puoi provate soffiando con la bocca lato carburatore , Soffiando deve passare aria aspirando no.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 11 aprile 2014 - 07:56 Share Inviato 11 aprile 2014 - 07:56 Il problema è nell'impianto di alimentazione comincia con: - Controllo rubinetto del serbatoio (vedi se funzionano le tre posizioni e se la miscela passa) - Controllo tubo miscela (lunghezza eccessiva e che non si formino bolle d'aria dovute ad un giro strano) - Controllo carburatore (controlla il filtro benzina, i getti, tutti i condotti e il comando start) - Le lamelle le hai appena smontate..chiudono bene e non sono sbeccate quindi devono funzionare per forza a meno che non siano troppo rigide o non si incollino sul portalamelle. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 11 aprile 2014 - 08:36 Share Inviato 11 aprile 2014 - 08:36 ma il vecchio polini lo hai grippato per quale motivo? mi viene da pensare che magari la grippata sia dipesa da un problema all'alimentazione. avevi gripato in rilascio? fai le prove che dice mincio. ah altra prova se inclini il carburatore con rubinetto aperto, piscia benzina? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 aprile 2014 - 09:25 Share Inviato 11 aprile 2014 - 09:25 (modificato) carica nel furgone e vieni a Cesena .... alla peggio mangiamo fragole con panna .....straccio per tappare il condotto dell'aspirazione che non hai tolto prima di montare il collettore? (a me è successo......) Modificato 11 aprile 2014 - 09:28 da sartana1969 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 11 aprile 2014 - 10:00 Share Inviato 11 aprile 2014 - 10:00 carica nel furgone e vieni a Cesena .... alla peggio mangiamo fragole con panna .....straccio per tappare il condotto dell'aspirazione che non hai tolto prima di montare il collettore? (a me è successo......) Io porto il vino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 11 aprile 2014 - 11:25 Share Inviato 11 aprile 2014 - 11:25 Io porto il vino Io le bistecche..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 aprile 2014 - 11:33 Share Inviato 11 aprile 2014 - 11:33 uscita cesena nord comodo sia per chi fa la A14 che per chi fa la E45 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 11 aprile 2014 - 12:34 Autore Share Inviato 11 aprile 2014 - 12:34 Il problema è nell'impianto di alimentazione comincia con: - Controllo rubinetto del serbatoio (vedi se funzionano le tre posizioni e se la miscela passa) - Controllo tubo miscela (lunghezza eccessiva e che non si formino bolle d'aria dovute ad un giro strano) - Controllo carburatore (controlla il filtro benzina, i getti, tutti i condotti e il comando start) - Le lamelle le hai appena smontate..chiudono bene e non sono sbeccate quindi devono funzionare per forza a meno che non siano troppo rigide o non si incollino sul portalamelle. Controlli tutti eseguiti-tutto regolare. mi viene da pensare ad un vizio occulto che non vedo (tipo una crepa da qualche parte? ma il vecchio polini lo hai grippato per quale motivo?mi viene da pensare che magari la grippata sia dipesa da un problema all'alimentazione. avevi gripato in rilascio? fai le prove che dice mincio. ah altra prova se inclini il carburatore con rubinetto aperto, piscia benzina? hai ragione,non so perché è grippato..è andato in corsa,non in rilascio. devo fare quella prova del carburatore. carica nel furgone e vieni a Cesena .... alla peggio mangiamo fragole con panna .....straccio per tappare il condotto dell'aspirazione che non hai tolto prima di montare il collettore? (a me è successo......) no straccio tirato via,e grazie. purtroppo ora come ora non riesco ho un mese intenso al lavoro,in sede. lascerò ferma la vespa per qualche giorno poi con calma mi ci torno a mettere.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 12 aprile 2014 - 06:14 Autore Share Inviato 12 aprile 2014 - 06:14 non ce l ho fatta.. stamattina sono sceso in garage, ho tornato a fare una prova. benzina aperta,aria tirava, con candela,ma senza cavo. ho spedivellato,e l esame della candela me la trovo così. umida ma non bagnata. anche sulla carta rimane poco o niente. stamattina vado a prendere una curva per il cavo del gas che non rimane bene nella sede,vuoi mai che tenga tirata la ghigliottina..anche se non penso sia quello. domani con calma lo cambio,e torno a soffiare nel carburatore,poi rimonto. sono comunque quasi convinto non passi sufficiente benzina.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 aprile 2014 - 06:29 Share Inviato 12 aprile 2014 - 06:29 non ce l ho fatta.. stamattina sono sceso in garage, ho tornato a fare una prova. benzina aperta,aria tirava, con candela,ma senza cavo. ho spedivellato,e l esame della candela me la trovo così. umida ma non bagnata. anche sulla carta rimane poco o niente. stamattina vado a prendere una curva per il cavo del gas che non rimane bene nella sede,vuoi mai che tenga tirata la ghigliottina..anche se non penso sia quello. domani con calma lo cambio,e torno a soffiare nel carburatore,poi rimonto. sono comunque quasi convinto non passi sufficiente benzina.. se il cavo gas tiene tirata la ghigliottina, la candela deve essere fradicia, normalmente. torniamo un passo indietro che carburatore monti e con che filtro e getti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 12 aprile 2014 - 06:46 Autore Share Inviato 12 aprile 2014 - 06:46 attualmente ho smontato il filtro,per scongiurare una miscela troppo grassa,comunque è un ramair. carburatore dellorto 24- nuovo di agosto- getto 110 (polini) minimo 60 spillo mi pare seconda tacca. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
