Tuning Motore Vba1t
Sniperwolf
Ebbene si causa una maledetta infiltrazione ho deciso di aprire ( e a questo punto dare una bella ottimizzata) al motore della mia vba1t.
Purtroppo 20130402_134008.jpgstato del motore all apertura...
Credo proprio che dovro` cambiare l'albero, ma chiedo numi riguardo un eventuale recupero...
Inostre voglio montare, visto che ne ho sentito parlare molto molto bene una testa pinasco 177 in ghisa e gia` ho una megadella (modello px, che grazie ad una piccola modifica non tocca anche con le ruote da 8, e un 20/20).
Se fosse necessario cambiare l'albero quale mi converrebbe comprare? Considerate che di anticipo posticipo e regolazioni varie non ci capisco una mazz....
Ps: Se ci fosse qualche altro Messinese disposto a darmi una mano con le regolazioni sarebbe ben accetto!
Consigli e suggerimenti ???
Modificato da Sniperwolf
Per quanto riguarda il pignone drt da 23 denti e` veramente utile ??
Devo cambiare anche i dischi della frizione, qualche suggerimento non troppo radicale??
Ps: la mia frizione ha 6 molle.
grazie
Io sono in fase di restauro/tuning dello stesso motore e vespa, anch'io monterò un Pinasco 177 2 travasi con 20/20 ed un albero anticipato tipo Sprint della Mazzucchelli..sto cercando di capire se cambiare pignone o la prima e la seconda..la terza ha già un buon rapporto.
Considerando che non intendo allargare travasi ne fare altre operazioni di limatura, vado per l'albero originale ? Qualche consiglio sulla marca?
Cosi a occhi, quell'albero li non e' originale.
Da cosa lo capisci? Cosa mi.conviene comprare con questa configurazione?
Domani metto foto più ravvicinate... comunque dell albero non posso recuperare nulla giusto ?
Se non ricordo male fino al sprint, gli alberi avevano entrambe le spalle tonde(oviamente tranna che per la parte dove c'e' la valvola) e 4 fori tondi 2 grandi e due piccole. Li vedo che la spalla lato volano ha la classica forma a mannai dei motori piu recenti.
quindi con questa configurazione cosa mi conviene comprare? Un albero vecchio tipo o uno" nuovo tipo " ??
Per quanto riguarda i dischi della frizione se non ho capito male devo prendere un kit con 3 dischi, ma servono le molle rinforzate? C'e` una marca migliore delle altre?
