Ciao ragazzi
ancora io a rompere con le domandine più sciocche del forum...
Km raggiunti 21.500 ci troviamo a Calcutta, ho notato da qualche giorno che la mia piccola e fedele compagna di viaggio inizia a morirmi con una certa frequenza quando rallento di colpo davanti ad uno dei sette milioni di rallentatori che ho trovato negli ultimi giorni.
Si riaccende subito senza nessun problema ma non vorrei che questa situazione possa in un futuro non troppo lontano creare problemi più grandi.
Altro esempio se mi fermo di colpo per chiedere indicazioni stradali ho persino il dubbio che il motore sia acceso tanto è debole il suono.
Ho avuto un illuminazione da verio genio della meccanica ed ho pensato alla vitina che il mio meccanico mi ha mostrato 7 mesi fa e mi sono detto potrebbe essere che tra i 39 gradi, alcuni giorni con alti tassi di umidità ed i km percorsi magari è ora di regolarlo.
Se si come? posso farlo con il motore acceso e rendermi conto se qualche cosa cambia in diretta? Presumo sia un'operazione reversibile quindi non credo si possano fare più di tanti danni ma dando un'occhiata in internet mi sono imbattuto in argomenti troppo complicati quindi ho grossi dubbi sulla reversibilità dell'operazione.
Può essere qualche altra cosa?
Avviso che il filtro dell'olio non riesco a cambiarlo in quanto non si trova da nessuna parte e sono costretto a cambiare l'olio anche prima di 3000 km e purtroppo le facce di chi mi cambia l'olio sono tutto un programma la frase è su per giù questa "no devi cambiarlo prima" e guardano il colore nerastro e scuotono la testa! Lo so che sono a rischio ma se non lo trovo non so come fare!
E' un casino cambiarlo? stavo meditando di organizzare una spedizione (avrei anche alcuni amici che il mese prossimo probabilmente mi raggiungono per alcuni giorni e potrei combinare di farmelo consegnare) ma poi i meccanici qui non sanno neanche di che cosa parlo (almeno sulla mia vespa non sanno individuarlo ed io nemmeno anche se ho un vago ricordo)
Ok basta con le lamentele!
Attendo news
grazie in anticipo
