armando84 Inviato 12 aprile 2013 - 12:00 Share Inviato 12 aprile 2013 - 12:00 ciao a tutti,sono nuovo del forum ma vespista da molto più tempo.. ho un problema che mi sta facendo impazzire con la vnb2 che sto terminando. premetto che la vespa monta impianto nuovo e bobine statore nuove,devio nuovo e portalampada nuovi (lo so,gli originali sono i migliori,ma non essendoci stato nulla oltre al telaio ho dovuto acquistare ogni minima cosa:cry:) ho collegato tutti i cablaggi come da schema,l'impianto è senza batteria e quindi ho preso lo schema vnb3 xkè è l'unico che ha i colori esatti ed il devio identico,il clacson funziona,la vespa si spegne come deve con il comando e lo stop posteriore va correttamente anche se ho dovuto aggiungere io la massa xkè nell'impianto mancava...ora viene il bello:testate: devio in posizione 1 va solo la posizione post. in posizione 2 va solo la posizione anteriore e idem in posizione 3 la luce che fa abb. e anabb. non va...ho provato a invertire in modi diversi i fili ma non ne vado a capo. qualcuno può darmi una dritta:cioe: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 12 aprile 2013 - 18:09 Share Inviato 12 aprile 2013 - 18:09 ciao a tutti,sono nuovo del forum ma vespista da molto più tempo.. ho un problema che mi sta facendo impazzire con la vnb2 che sto terminando. premetto che la vespa monta impianto nuovo e bobine statore nuove,devio nuovo e portalampada nuovi (lo so,gli originali sono i migliori,ma non essendoci stato nulla oltre al telaio ho dovuto acquistare ogni minima cosa:cry:) ho collegato tutti i cablaggi come da schema,l'impianto è senza batteria e quindi ho preso lo schema vnb3 xkè è l'unico che ha i colori esatti ed il devio identico,il clacson funziona,la vespa si spegne come deve con il comando e lo stop posteriore va correttamente anche se ho dovuto aggiungere io la massa xkè nell'impianto mancava...ora viene il bello:testate: devio in posizione 1 va solo la posizione post. in posizione 2 va solo la posizione anteriore e idem in posizione 3 la luce che fa abb. e anabb. non va...ho provato a invertire in modi diversi i fili ma non ne vado a capo. qualcuno può darmi una dritta:cioe: ...se è tutto collegato bene, probabilmente non è compatibile il devio. controla bene ogni connessione Nicola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
armando84 Inviato 12 aprile 2013 - 18:15 Autore Share Inviato 12 aprile 2013 - 18:15 ciao nicola,grazie per l'interessamento.. ho provato 3 devio e tutti mi davano lo stesso problema,per tagliare la testa al toro ho preso un'altro impianto elettrico e ovviamente da un'altro ricambista e l'ho collegato volante,come per magia funziona tutto:orrore: quindi era l'impianto difettoso che aggiunto ad altre cose che mi hanno fatto dannare mi fa scartare per sempre il ricambista in questione!!!! ora mi tocca smontare mezza vespa per far ripassare l'impianto:censore: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 12 aprile 2013 - 18:34 Share Inviato 12 aprile 2013 - 18:34 (modificato) ciao nicola,grazie per l'interessamento..ho provato 3 devio e tutti mi davano lo stesso problema,per tagliare la testa al toro ho preso un'altro impianto elettrico e ovviamente da un'altro ricambista e l'ho collegato volante,come per magia funziona tutto:orrore: quindi era l'impianto difettoso che aggiunto ad altre cose che mi hanno fatto dannare mi fa scartare per sempre il ricambista in questione!!!! ora mi tocca smontare mezza vespa per far ripassare l'impianto:censore: parli di ricambista che lo ha venduto o chi ha prodotto l'impianto?? perchè chi te lo ha venduto, ha venduto probabilmente l'impianto per quel modello....solo che chi lo ha fatto, ha toppato...mi puoi dire marca dell'impianto e ricambista? Modificato 12 aprile 2013 - 18:35 da snaicol 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
armando84 Inviato 12 aprile 2013 - 18:43 Autore Share Inviato 12 aprile 2013 - 18:43 non ti posso dire ovviamente il ricambista la marca non la so,era in busta trasparente con uno schema allegato tipo vespa tecnica... il fatto è che è stato venduto e pagato come prodotto made in italy quando invece non lo è affatto. esempio se io sono un venditore e come venditore devo mettere la faccia per i prodotti è normale che cerco le cose giuste,poi se chi compra vuole la M....A quello è un'altro discorso,ma tu non puoi dirmi che è bello ,che va bene o altro solo per vendere!!se fai così,per quanto mi riguarda,ne fai poca di strada...poi oh,sono opinioni... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 12 aprile 2013 - 18:49 Share Inviato 12 aprile 2013 - 18:49 non ti posso dire ovviamente il ricambista la marca non la so,era in busta trasparente con uno schema allegato tipo vespa tecnica...il fatto è che è stato venduto e pagato come prodotto made in italy quando invece non lo è affatto. esempio se io sono un venditore e come venditore devo mettere la faccia per i prodotti è normale che cerco le cose giuste,poi se chi compra vuole la M....A quello è un'altro discorso,ma tu non puoi dirmi che è bello ,che va bene o altro solo per vendere!!se fai così,per quanto mi riguarda,ne fai poca di strada...poi oh,sono opinioni... Comprendo molto il tuo punto di vista, ci mancherebbe...ma credo che invece di strada ne farà ancora tanta questo ricambista...perchè un domani io, o qualcun'altro farà, sbagliano, un acquisto come il tuo e non si troverà bene, ma intanto il venditore ha venduto! Nicola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
armando84 Inviato 12 aprile 2013 - 19:01 Autore Share Inviato 12 aprile 2013 - 19:01 mi tocca darti ragione...anche mio nonno diceva sempre che i soldi onestamente è difficile farli!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 12 aprile 2013 - 19:10 Share Inviato 12 aprile 2013 - 19:10 diceva bene...a mio avviso comunque dovresti far presente questo problema al rivenditore... e non ci deve essere nula di male a farne il nome, così che se qualcuno abbia idea di farci acquisti, cercherà di fare molta attenzione in ciò che cerca e ciò che gli viene proposto. Nicola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
armando84 Inviato 12 aprile 2013 - 19:33 Autore Share Inviato 12 aprile 2013 - 19:33 certo che glie lo farò presente..però non posso mettere pubblico il nome di un'attività,sarò puntiglioso ma sono anche corretto posso solo dire di fare molta attenzione xkè con il passare del tempo vedo che in questo settore la gente diventa sempre più furba!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
