Ebbene si, da un paio di giorni, insieme a mio fratello ci siamo cimentati nel restauro di una special prima serie del 71.
Siamo ancora nella fase di smontaggio però ci siamo quasi per iniziare il lavori veri e propri.
Ora un paio di domande a caldo :)
1 Il coprivolano come si vede in foto è nero ed anche il pezzo sottostante del carte è verniciato di nero, pero in quasi tutte le foto di special 1a serie è grigio. Ora qual'è il colore giusto?
2 Le ruote che monta sono da 10". Per mettere qulle da 9" dobbiamo solo prendere i cerchi ed il tamburo?
3 Il parafango anteriore vi sembra quello di una special?
4 Lo scarico è un Sito. Possiamo lasciare quello e rimetterlo a nuovo o meglio prendere uno simile all'originale per iscriverla o ASI o FMI?
5 Siamo intenzionati a sostituire gli ammortizzatori, dite che è una buona idea?
6 Il tubo della leva del cambio si toglie dal pezzo del manubrio?
7 La leva del freno posteriore come possiamo rimetterla a nuovo?
8 Non riesco a togliere i cuscinetti della forcella ed a svitare la vite interna del mozzo anteriore per togliere il cuscinetto piccolo, dite di rivolgermi ad un meccanico prima di fare danni?
Per adesso dire che è tutto :mrgreen:
Inviato (modificato)
ciao e benvenuto!
complimenti per la special 1 serie!
domanda 1:il colore giusto è alluminio(o grigio come tu dici)
2:sì devi cambiare cerchi e tamburi con attacco a 4 fori
3:non ne sono sicuro
4:per iscriverla monta il padellino,quello della sito va bene
5:meglio sostituirli
6:sì,devi togliere la coppiglia che si trova all'interno del manubrio
7:spazzola di ottone e torna nuova
8:io per questo ho portato il mozzo dal meccanico e ci ha pensato lui,se non lo hai mai fatto fai come ho fatto io;-)
per altri chiarimenti vai sul post"tutto sulla vespa 50 special",toverai parecchie risposte,
ciao!
Modificato da scacla1
Portati stamattina i vari pezzi per far sabbiare.
Lorendodaniele leggendo il tuo topic ho letto che per mettere i cerchi da 9" bisogna cambiare anche il piattello del tamburo però non ho ben capito quale.
Questi sono quelli che ha su adesso all'anteriore:
Vanno bene se prendiamo solo il tamburo da 9"?
[ATTACH=CONFIG]126431[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]126432[/ATTACH]
per il posteriore bastano tamburo e ganasce, per l'anteriore potrebbe andar bene anche quello che hai, ma, il piatto dove sono le ganasce è diverso, ovvero, ha il bordino concavo anzichè piatto.
se trovo qualche esempio te lo posto.
le ganasce anteriori dovrebbero essere dedicate ma, io dopo aver rettificato il tamburo, sono riuscito a montare quelle da 10.
  • 2 weeks later...
Appena ritirata la vespa sabbiata, ora devo trovare qualcuno che mi salda un paio di punti e poi via dal carrozziere.
Qualcuno mi può dire a che distanza e dove vanno fatti i buchi sul parafango anteriore per la cresta? Grazie.
spulcia bene la discussione:
http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/8269-tutto-sulla-vespa-50-special-contribuite-alla-verifica.html
non ricordo a che pagina....
Ho appena ritirato il telaio dal saldatore ed ho notato che mi ha chiuso alcuni buchi sui bordi della pedana. Ora mi consigliate di rifarli adesso i buchi oppure posso procedere anche quando è verniciata?
  • 7 months later...
Con i 4 tappetti grigi, li trovi da zangheratti o pascoli. Mi raccomando tettuccio e il nasello vanno grigio scuro scuro e la posizione delle scritte!
Bella vespa e ottimo lavoro!!
Grazie mille, si sono già all opera per le parti grigie penso che per nuovo anno sia pronta per la nuova documentazione e l iscrizione.
non c'erano i 4 fori dietro? mi sà che te li hanno coperti,il posteriore dev'essere cosi' :
Si sono costretto a rifarli, quando lo portata a saldare me li ha chiusi senza che io abbia detto niente.
Secondo me non dovresti farli i buchi per tenere l'originalita della vespa eventualmente vorresti puoi costruirti un portatarga cosi e non fori niente !!!
Ma i 4 fori in questo caso sono di origine, quindi da mantenere. Solo a partire dalla v5b1t i fori scompaiono.;-)
  • 2 months later...
Eccola qui quasi terminata, vorrei puntualizzare che il nasello è originale soltanto che è logorato dal tempo ho deciso di lasciare più pezzi originali possibili.
