Denzo Inviato Aprile 17, 2013 Inviato Aprile 17, 2013 Ciao ragazzi, ho da pochissimo messo in strada la Vespa http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/40325-ebbene-s-lennesimo-restauro-di-una-special-v5a2t.html e ho dei problemi che vorrei esporvi.. Quasi ogni volta che scalo marcia il motore si ingolfa, per un secondo o due per poi riprendersi da solo. Ho notato che più viaggio a velocità costante più tende ad ingolfarsi alla riapertura del gas dopo la scalata. Altra cosa, da calda se mi fermo ad uno stop a volte (eh sì, a volte) si spegne. Spintarella, seconda e riparte come se nulla fosse. Ah..dimenticavo..monta 75 DR, 16/10 getto 58, e tutto il resto è originale. Illuminatemi maestri! 0 Cita
sartana1969 Inviato Aprile 17, 2013 Inviato Aprile 17, 2013 come è regolato il minimo (non il regime di giri ma la sua carburazione)? sei sicuro che sia a posto? se sì.......... hai controllato il colore della candela? che candela hai montato? hai mai cambiato la candela? sì? è una ngk? buttala e metti una chiampion L78C.......... non funziona ancora? ah, il tappo nero di gomma nella scatola filtro c'è sicuramente.......... a me, con DR, è capitato che con il 58 ero grasso.... 0 Cita
Denzo Inviato Aprile 18, 2013 Autore Inviato Aprile 18, 2013 (modificato) hai controllato il colore della candela? che candela hai montato? hai mai cambiato la candela? sì? è una ngk? buttala e metti una chiampion L78C.......... non funziona ancora? ah, il tappo nero di gomma nella scatola filtro c'è sicuramente.......... Ho cambiato oggi la candela con la L78C. La situazione è migliorata ma continua a fare lo scherzetto seppur meno di prima. Il colore della candela è ok, il tappo di gomma è al suo posto. come è regolato il minimo (non il regime di giri ma la sua carburazione)?sei sicuro che sia a posto? mmm..qua non ti saprei rispondere..cosa intendi? EDIT: dopo provo ad accorciare il tubo benzina.. Modificato Aprile 18, 2013 da Denzo 0 Cita
vespiaggio Inviato Aprile 18, 2013 Inviato Aprile 18, 2013 per me sono le puntine che sono troppo chiuse 0 Cita
Denzo Inviato Aprile 18, 2013 Autore Inviato Aprile 18, 2013 per me sono le puntine che sono troppo chiuse Può essere, dato che sono state "regolate" da uno che dovrebbe essere un meccanico. Il problema è che il tale ha combinato più cazzate che benefici al mio motorello. 0 Cita
vespiaggio Inviato Aprile 18, 2013 Inviato Aprile 18, 2013 ah.......se hai problemi scrivimi in privato che vengo giù una sera e ci diamo una sana smanettata 0 Cita
