Mike66 Inviato 18 aprile 2013 - 15:50 Share Inviato 18 aprile 2013 - 15:50 (modificato) .....una piccola informazione, giusto perchè non si ha mai finito di imparare ......oltre ad una bella lavata qualche suggerimento per far risplendere un paio di vecchi pneumatici Pirelli vintage (che userò di scorta s'intende) recuperati pieni di fango e montati su cerchi rugginosi Mike66 Modificato 18 aprile 2013 - 15:50 da Mike66 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 18 aprile 2013 - 15:58 Share Inviato 18 aprile 2013 - 15:58 Il liquido del radiatore, proprio quello per l'auto. Prova a passarlo con un spugna e mi dirai!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mike66 Inviato 18 aprile 2013 - 16:17 Autore Share Inviato 18 aprile 2013 - 16:17 Il liquido del radiatore, proprio quello per l'auto. Prova a passarlo con un spugna e mi dirai!! ....questa per esempio non la sapevo ...ma leva via anche la patina di ruggine impressa da anni dove appoggia il cerchio ??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 18 aprile 2013 - 16:36 Share Inviato 18 aprile 2013 - 16:36 No, serve solo per far risaltare e conservare la gomma. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mike66 Inviato 18 aprile 2013 - 16:57 Autore Share Inviato 18 aprile 2013 - 16:57 ah ok....grazie dell'informazione :ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 18 aprile 2013 - 17:00 Share Inviato 18 aprile 2013 - 17:00 (modificato) Il liquido del radiatore, proprio quello per l'auto. Prova a passarlo con un spugna e mi dirai!! Quoto, anche il lucido per cruscotti da un buon risultato (MA UNA VOLTA PASSATO NON MONTATE QUEL PNEUMATICO!!!!!!!!!! ). Lo so che il nostro amico monterà questa gomma di scorta,ma è un consilglio per tutti,sulla sicurezza non si scherza! Modificato 18 aprile 2013 - 17:01 da d.uca23 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
T5alpine Inviato 19 aprile 2013 - 10:43 Share Inviato 19 aprile 2013 - 10:43 Quoto, anche il lucido per cruscotti da un buon risultato (MA UNA VOLTA PASSATO NON MONTATE QUEL PNEUMATICO!!!!!!!!!! ).Lo so che il nostro amico monterà questa gomma di scorta,ma è un consilglio per tutti,sulla sicurezza non si scherza! quoto e concordo!!!! sicurezza !!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
T5alpine Inviato 19 aprile 2013 - 10:50 Share Inviato 19 aprile 2013 - 10:50 quoto e concordo!!!!!! sicurezza!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dinamome Inviato 19 aprile 2013 - 11:10 Share Inviato 19 aprile 2013 - 11:10 l'antigelo e il liquido per radiatori sono il top! sono fatti appositamente per non rovinare la gomma, altrimenti bisognerebbe cambiare i tubi ogni 3 mesi, funziona come ogni cosa, per una settimana poi va rimesso. esistono prodotti appositi comunque, ma costano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespista83 Inviato 19 aprile 2013 - 11:35 Share Inviato 19 aprile 2013 - 11:35 del diluente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 19 aprile 2013 - 12:08 MODERATOR Share Inviato 19 aprile 2013 - 12:08 Se il pneumatico deve rimanere di scorta e non viene usato, puoi spruzzarci dell' olio di vaselina spray. Per la gomma non c'è nulla di meglio, la rende morbida (ma non per l'uso stradale) e bella lucida. Non so quanto possa durare ma al limite con una bomboletta, hai voglia di darne! Per fare le cose fatte bene, puoi usare un nero gomme di quelli buoni, non quelli dei supermercati. C'è il Wet 'n Shine della Megujar's che dura fino a 20 giorni sul fianco delle gomme della macchina in uso quitidiano, ma costa qualcosina. Smirsièv! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 19 aprile 2013 - 14:18 Share Inviato 19 aprile 2013 - 14:18 Si può mettere il liquido per radiatori anche alle 2 gomme che si hanno sotto o si rischia una caduta alla prima curva? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 19 aprile 2013 - 14:36 Share Inviato 19 aprile 2013 - 14:36 No, con quello nessun problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elFeliz Inviato 19 aprile 2013 - 14:53 Share Inviato 19 aprile 2013 - 14:53 quoto e concordo!!!! sicurezza !!!!!! Anche perché immagino sia vetrificato ormai... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 19 aprile 2013 - 15:01 Share Inviato 19 aprile 2013 - 15:01 No, con quello nessun problema. Grazie Roby, proverò a metterlo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
