gimmi1 Inviato 19 aprile 2013 - 10:46 Share Inviato 19 aprile 2013 - 10:46 ciao a tutti ho un problema....sulla mia vespa una special V5B1T del 74 monto un motore VMB1M di un et3 con cilindro di un 50 quindi non il suo originale.... il problema è venuto fuori ieri quando leggendo delle discussioni ho letto che in revisione possono fare storie visto che telaio e motore non coincidono.... la mia domanda è...visto che in numero motore non è riportato sul libretto come possono capire che motore e telai non coincidono ??? grazie per i chiarimenti saluti G. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 19 aprile 2013 - 10:59 Share Inviato 19 aprile 2013 - 10:59 Ad ogni SIGLA di telaio, a prescindere dal suo numero, corrisponde una SIGLA del motore. Agli effetti di questa corrispondenza il numero telaio / motore (per intenderci, i numeri ricompresi tra le due stelline) non importa. Il tuo V5B1T del 74 dovrebbe montare un motore con sigla V5B1M 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gimmi1 Inviato 19 aprile 2013 - 11:57 Autore Share Inviato 19 aprile 2013 - 11:57 si si questo lo sapevo... quello che non ho capito e se in revisione possano contestare il fatto che sulla mia V5B1T non monto il motore originale ossia il V5B1M ma monto un VMB1M spero di essermi spiegato meglio grazie per l`aiuto saluti G. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soad88 Inviato 19 aprile 2013 - 12:11 Share Inviato 19 aprile 2013 - 12:11 ciao a tutti ho un problema....sulla mia vespa una special V5B1T del 74 monto un motore VMB1M di un et3 con cilindro di un 50 quindi non il suo originale....il problema è venuto fuori ieri quando leggendo delle discussioni ho letto che in revisione possono fare storie visto che telaio e motore non coincidono.... la mia domanda è...visto che in numero motore non è riportato sul libretto come possono capire che motore e telai non coincidono ??? grazie per i chiarimenti saluti G. hai perfettamente ragione che il numero motore nn è riportato sul libretto...ma molto probabilmente in revisione te lo controllanno ad occhio...se sono buoni potrebbero passarci sopra ma non ti assicuro niente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 19 aprile 2013 - 12:13 MODERATOR Share Inviato 19 aprile 2013 - 12:13 si si questo lo sapevo... quello che non ho capito e se in revisione possano contestare il fatto che sulla mia V5B1T non monto il motore originale ossia il V5B1M ma monto un VMB1M spero di essermi spiegato meglio grazie per l`aiuto saluti G. teoricamente se ne dovrebbero accorgere, nello specifico potrebbero non controllare. A me non hanno controllato il numero motore neanche in motorizzazione per una reimmatricolazione. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 19 aprile 2013 - 12:15 Share Inviato 19 aprile 2013 - 12:15 si si questo lo sapevo... quello che non ho capito e se in revisione possano contestare il fatto che sulla mia V5B1T non monto il motore originale ossia il V5B1M ma monto un VMB1M spero di essermi spiegato meglio grazie per l`aiuto saluti G. IN REVISIONE presso officina autorizzata dalla Motorizzazione puoi andare tranquillo. SE VAI IN MOTORIZZAZIONE per collaudo/revisione o altro, SE trovi l'ingegnere scassa@ son problemi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gimmi1 Inviato 19 aprile 2013 - 12:55 Autore Share Inviato 19 aprile 2013 - 12:55 (modificato) Basta non andare in motorizzazione quindi... Vado dal mio solito meccanico che mi fa le revisioni e non dovrebbe rompere .... Per quanto riguarda i nostri "amici" vigili non dovrebbero guardarci ?? Modificato 19 aprile 2013 - 12:56 da gimmi1 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soad88 Inviato 19 aprile 2013 - 13:27 Share Inviato 19 aprile 2013 - 13:27 no no i vigili non penso proprio....al mio paese non sanno neanche dove stà la sigla motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 19 aprile 2013 - 13:33 Share Inviato 19 aprile 2013 - 13:33 ricordatevelo, va tutto bene fino a che non capitano casini 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casabis Inviato 19 aprile 2013 - 14:16 Share Inviato 19 aprile 2013 - 14:16 no no i vigili non penso proprio....al mio paese non sanno neanche dove stà la sigla motore Quoto Sartana, le assicurazioni invece lo sanno bene, e gli altri imparano in fretta........ Cordialmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
