A me è andata liscia: montato direttamente al posto della ruota di scorta, solo il perno che tiene il copri-ruota, quella mezzaluna di plastica, non prende per un paio di mm, sostituito con uno normale e più lungo.
Sent from my iPad using Tapatalk
Io avendo il copriruota in pelle già avevo sostituito il perno...
Ciao ??
  • Risposte 149
Immagini Postate
Grazie.. Ora mi manca solo decidere il colore! Puntavo ai neri, ma ogni giorno cambio idea guardando quelli in alluminio lucidato!!
Uff :)
eeeeee. ...hai ragione....io l ho comprati su ebay ed il venditore ha scelto per me...li avevo ordinati colore grigio ma li ha mandati alluminio lucido....e mi è andata bene così....cmq credo che il color alluminio sia il più resistente,non essendo verniciato ma solo lucidato....
Ciao ??
  • 1 month later...
Ciao a tutti, ho ordinato dei tubeless fa Italia a margherita da 2.10 grigi
Solo ora che finalmente li ho scartati e ho visto alcuni difetti, non so se nella verniciatura o altro. (Allego delle foto)
Sono l'unico a cui è capitato o rientra nella tolleranza accettabile?
Grazie e ciao
tubeless FA italia.
io ho quelli monocolore che da un lato hanno l'alluminio del bordo lucidato.
avevo pure io quel difetto..
dopo 8 mesi hanno "fiorito" entrambe.
fiorito è un termine per dire che l'ossidazione dell' alluminio ha dilagato.
morale, la presione durava ore e non giorni
sverniciati, smerigliati a fondo, primer per alluminio navale e poi verniciati .
non solottovalutare quel difetto.
tutti a contestare i ricambi indiani.. ma quelli nostrani non è che siano di qualità ineccepibile eh..
Sempre più convinto che i cerchi tubeless x vespa PX andrebbero fatti in acciaio
ScootRS li faceva, i cerchi Inox... Solo per esposizione, perché erano soggetti a cricche.
Io li ho quelli scootrs...non inox... verniciati grigi... anzi ne ho pure una coppia nuovi mai usati... unico difetto le valvole in gomma di qualità non eccelsa da sostituire
  • 1 month later...
Ragazzi,
volevo prendere due cerchi tubeless scomponibili della Fa Italia. Di serie la px125 monta cerchi con sezione 2.10/10.
Li ho trovati a prezzo più conveniente con sezione 2.50/10, sempre della stessa ditta.
Prima di dovermene pentire, cosa mi consigliate?
Posso prenderli tranquillamente o ci sono controindicazioni? Cosa cambierebbe una volta montato il copertone?
La gomma rimane più bassa (minore circonferenza) o qualcos'altro?
Qualcuno li ha provati?
Vale la pena spendere una trentina di euro in più (a cerchio) e prendere i Pinasco?
Grazie in anticipo
Salve, prendi i 2.10/10 è la misura giusta, io ho Fa Itala da 2 anni (neri) ottimi nessun problema ,ma per montare i pneumatici devi andare da un gommista
Salve,i scomponibili Fa italia li ho montati sulla special secondo me ottimi, tengono bene la pressione , qualche piccolissima sbavatura nella rifinitura ma una volta montati non ci fai più caso. Credo che sia opportuno sostituire l'oring al cambio del pneumatico. Saluti.
Ho preso i FA 2.50 10 non scompnibili
E ci ho fatto ad ora 6000 km nessun problema.....solo un senso di leggerezza iniziale all'anteriore presto superato.
Il mio gommista ci compro la gomma e me la faccio montare ( s83) e mi prende 30 €
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  • 3 months later...
Qualcuno ha una foto dei cerchi montati su una vespa gtr, rally o sprint? io volevo montarli sulla mia gtr rossa e sono indeciso sul colore dei cerchi da abbinargli, che consiglio mi dareste?
  • 10 months later...
Ciao ragazzi
Uso questi cerchi con soddisfazione da diversi anni e non ho mai riscontrato problemi
Riprendo questo thread per chiedere però se qualcuno sa dove acquistare dei bulloni per fissarli al tamburo di ricambio o di scorta (o magari l'ha già fatto) . Fra quelli che erano insieme ai primissimi cerchi che comprai, infatti, ad alcuni si è rovinata la filettatura e altri mi sembra che siano lì lì per...
Per inciso, quelli più recenti (che distinguo perchè sono più corti), mi sembrano fatti meglio, più resistenti
Avete comunque idea di dove cercarli?
Grazie a tutti  :ciao:
5 ore fa, farob dice:
Ciao ragazzi
Ciao Roby, se non hai fretta vedo di recuperarteli io, quanti te ne servono?
@Marben, li aggiungiamo alla lista per il sesdi?
Ciao.
12 ore fa, volumexit dice:
Ciao.
Grazie mille ragazzi, molto volentieri
Ho appena mandato un MP a Marben
Fatemi sapere!
  • 2 years later...
Buongiorno,
A voi è mai capitato che si svitino i dadi in corsa?
A me è già capitato già due volte, ho provato sia con le rondelle spezzate che con quelle seghettate.
Avete consigli?
Inviato (modificato)
6 ore fa, Carlo Vbb dice:
Buongiorno,
Avete consigli?
si. già  successo 2 volte! ieri ho perso la ruota posteriore?. adesso ho innondato il tutto di frenafiletti
Modificato da enrico83
