salve a tutti non so se ho sbagliato categoria cmq ho appena restruturato la mia vespa 50 l messo in strada per portarla a casa tutto bene poi tutto ad un tratto si e staccato il faro e neanche lo stop di dietro quando franavo non si accendeva D: quale sarà il problema ?? D: aspetto le vostre risposte grazie anticipatamente... :)
Banale ma controlla anche le lampadine,...e lo stop, come già ti hanno detto, non è presente, intendi il faro posizione, giusto?...inoltre, scusa la domanda idiota...ma staccato il fato anteriore intendi che ti è saltato via, o che si è spenta/staccata la luce?...sai è un modo dire...
Puoi controllare se dentro al faro, smontandolo, ci sono dei cavi staccati. é importante che ogni cavetto sia ben saldo al proprio morsetto. Se non trovi nessuna anomalia dietro al faro, controlla dentro la scatoletta nera avvitata sul carte motore, da dove partono i cablaggi. poi facci sapere
Nicola
grazie per la risposta oggi o controllato i cavetti e sono attaccati correttamente,nicola intendevo che e andata via la luce... comunque oggi mi sono accorto che staccando il faro anteriore il clacson funzionava , invece se andavo per accenderlò non più ... arrivati a questo punto domani la riporto dal meccanico.....
prova a controllare anche che dietro il devio luci, non ci sia nessun filo sbucciato che vada in corto...hai controllatoa nche le connessioni alla scatoletta nera al carter?
nicola
no non ho controllato ma ormai domani la porto dal meccanico perche anche il conta kilomentri mi ha dato problemi :( grazie comunque..
