Vespa non parte!
special98
Ciao a tutti,
stamattina la mia 50 special (tutta originale) è partita, ha camminato per pochi metri in garage dopodiché si è spenta e non vuol più saperne di partire.
Ho controllato le puntine, la candela e la bobina e la corrente arriva regolarmente. Poi ho pulito il carburatore ma ancora niente. :doh:
Che può essergli successo?
Grazie in anticipo
La prima cosa più ovvia e scontata e dirti , sei sicuro di non essere a secco? Controlla che non sia intasato il tubo della miscela (dal serbatoio al carburatore), e una cosa che è successa anche a me è che la marmitta sia talmente sporca e intasata che i fumi di scarico non riescano a uscire e riempiano il cilindro. In questo caso smonta la marmitta puliscila e rimontala , se riesce a partire ottimo , altrimenti scrivi di nuovo che provo a chiedere a mio zio ... lui ne sa una più del diavolo :ciao:
La marmitta come l'hai pulita ? Perchè per fare un buon lavoro a me è toccato aprirla con il felssibile , pulirla con il cannello e saldarla di nuovo . Il consiglio è : se hai un altra marmitta prova a montare quella e a vedere come va , altrimenti smontala e prova ad avviarla senza , occhio a non andare su di giri per troppo tempo altrimenti il cilindro sputa le fasce elastiche .
Se non riesce scrivi, che in qualche modo ci riusciamo ;)
