vsb1t Inviato 30 aprile 2013 - 18:46 Share Inviato 30 aprile 2013 - 18:46 (modificato) Ciao ragazzi, ho smontato il rubinetto della miscela della mia gs 160 prima serie e mi aspettavo di trovarne uno marchiato dell orto e invece ho trovato uno con questo simbolo che non conosco qualcuno mi sa dire se è un ricambio aftermarket. Vorrei provare a ripristinarlo, oltre a reperire le guarnizioni cosa devo controllare e provare? Modificato 30 aprile 2013 - 18:47 da vsb1t 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vsb1t Inviato 2 maggio 2013 - 20:08 Autore Share Inviato 2 maggio 2013 - 20:08 (modificato) Ciao, nessuno proprio conosce quel simbolo? Nel frattempo ho montato un rubinetto divespa 50 special spero vada bene lo stesso. Modificato 2 maggio 2013 - 20:10 da vsb1t 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 3 maggio 2013 - 10:15 Share Inviato 3 maggio 2013 - 10:15 devi montare al massimo quello per sprint-px che ha il livello dell'astina diverso....comunque un bel lavaggio ad ultrasuoni e se non ha i condotti intasati dovrebbe tornare come nuovo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 3 maggio 2013 - 10:20 Share Inviato 3 maggio 2013 - 10:20 E' un SIL, che era anch'essa fornitrice alla Piaggio, un buona pulizia credo lo riporterà a nuovo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vsb1t Inviato 3 maggio 2013 - 16:51 Autore Share Inviato 3 maggio 2013 - 16:51 Grazie ragazzi, interessante la marca Sil, quindi il mio rubinetto è originale. Forse le guarnizioni le ho trovate, e per l'asta del troppo pieno come la posso reinserire, sembra che era messa a pressione. Ultima curiosita, quindi il bicchierino ha solo la funzione di trattenere le impurita, non incide in alcun modo sul funzionamento, giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
