TS 125 cambio rumoroso
iw2jwd
Ecco il mio problema, dopo circa 1500 km da motore completamente rifatto , la 125 ts ha incominciato a fare un rumore proveniente dal cambio, quando ingrano la prima si sente un forte tlacc, e tende a strappare in avanti, la stessa cosa avviene anche con tutte le 4 marcie, sia a salire che a scalare, cosa puo' essere secondo voi? Preciso che la frizione stacca benissimo. Posso inviare un video del problema chi fosse interessato . Un saluto Mauro
Ciao Vespiaggio,grazie per la tua risposta , la frizione è ok con molle e chiodi , l'unica cosa che non è stata sostituita è la crociera,non riesco a iserire il video che ho fatto ieri, dove si sente il rumore del cambio ,se mi mandi il tuo indirizzo di posta posso fartelo avere ciao
Ciao , ecco il video dove si sente il famoso tlacc, da folle alla prima, ma si sente in tutte le 4 marcie, anche quando scalo, l'olio che ho messo è il Castrol MTX 10/40 2T minerale.
SI SI il livello è perfetto l' olio è stato sostituito sabato scorso, pensavo che era dovuto a l'olio vecchio ma evidentemente no, ho provato oggi a tendere un po il filo della frizione ma il ta tlacc si sente ancora, dal video non si vede bene ma tende a stappare in avanti, sembra che la frizione rimanga icollata, pero' a motore fermo quando tiro la leva della frizione, la messa in moto sciede a vuoto cio' vuol dire che stacca bene, sottolineo che non ho cambiato la crociera che mi sembrava buona sara' mica quella che da il problema? Boo
MODERATOR
Dbito che sia la crocera, sono più propenso per un problema di frizione.
MODERATOR
o di parastrappi, scusa se mi ripeto
Pero' Fulvio se trascina la frizione!! Certo che con il rumore che fa il parastrappi potrebbe non durare molto.
Allora lo scatto che fa in avanti rientra nella norma, non è eccessivo.
Il rumore come intensità non sarebbe neanche eccessivo, è solo troppo metallico e squillante proprio come se il cambio fosse a secco di olio.
Mi sembra inopportuno insistere sulla presenza di olio visto che dici di averlo messo, ma l'impressione sembra proprio che manchi l'olio nel cambio.
olio a regime a livello , cambiato io personalmente con un oliatore da 250 gr, dite che è normale questo rumore? A me tutte le volte che cambio marcia mi viene il mal di fegato, sembra che di disfa il motore:mah:
