fotografia effetto anni 80
Gabriele82
semplice si corregge la saturazione con photoshop (riducendola) si aggiunge contrasto e luminosità (le vecchie macchine fotografiche non avendo la correzzione automatica della luminosità era uno standard quando si fotografava verso una superficie chiara o con una porzione di cielo "bruciare" parte della foto) in fine aggiungiere del rosso e del giallo,colori predominanti risultanti dalla combinazione di carta e acidi di 30/40 anni fa
okkei,quindi mi devo procurare photoshop..sai dirmi dove reperirlo?
si scarica o si acquista?
Oppure con qualche app per smartphone, se hai android scaricati gratuitamente pixlr'o'matic e troverai l'effetto desiderato.
questo per quanto riguarda il cellulare,perfetto,grazie!;)
Alcune macchine digitali, fra gli effetti speciali disponibili, danno la possibilità di ottenere una cosa che gli assomiglia molto: il "seppia", che riproduce quello che una volta si chiamava effetto "virato seppia" col quale però (a meno che tu non faccia ritocchi successivi) copri l'intera foto
cerca su google photoshop portable si trova da scaricare gratuitamente e se non sbaglio in versione portatile siamo già alla cs6 che dovrebbe essere la più aggiornata
ok,appena mi connetto da pc ci guardo. ;)
quell' effetto la mia lo fa però da un idea di anni quaranta,più che di una foto di trentanni fa. ;)
Se hai un android puoi scaricare instagram...
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
grazie Andrea, più cha altro lo vorrei per il pc .;)
Gabriele ti consiglio di scaricare Pixlromatic
sempre android?
Puoi usare anche LightRoom Photoshop che lo trovo più indicato per questo genere di modifiche... Mandami l'originale via email che ci provo e vedi se ti piace.
Ah col CS se sei bravo puoi fare anche l'effetto carta consumata, qualora ti interessasse
non trovo più la foto che mi interessava...cappero!
Ho un'altra domanda, se invece mi servisse un programma sulla falsariga del vecchio publisher di microsoft, ma un pelo più "moderno"?
devo fare una specie di scritta una insegna per meglio dire, sapete consigliarmi qualcosa?
Lo puoi fare con The Gimp. È abbastanza completo e gratuito. Per l'utente base, è più che sufficiente. Per completarlo ci sono i plug-in scaricabili gratuitamente. Magari non arriva ai livelli di Photoshop o simili, ma è un ottimo programma e ripeto, aggratisse
Smirsièv!
quindi questo va come sia per le foto che per la scritta?
per la scritta non ti conviene usare più un programma vettoriale del tipo freehand o illustrator.Inoltre puoi anche farla con autocad
ah proprio te.. ;-)
ti mando un mp per una cosa. ;-)
quelli che hai citato tu dove si trovano? tipo su softonic ?
sono programmi a pagamento, ma ne trovi di ottimi anche gratuiti.
intanto se usi una di queste: :mrgreen:
anni 80 pensavo giusto a .............:ok:
