Vite regolazione fine rapporto aria/benzina questa benedetta vite....
Alfio108
Dopo cinque anni di riposo (Vespa 200 e)ho deciso di rivitalizzarla nel motore visto che come carozzeria va più che bene..
Ho cambiato tutti i fili completi di guarnizione ecc.
Ho rivisionato testa e pistone .
Ho cambiato i fili alla bobina che erano tutti scopertie bruciati.
Revisione carburatore con nuove guarnizioni e pulitura.
Nuova centralina che era guasta della ducati.
come frezione e albero motore va bene.
Il mio problema sta in questa vite leggendo nel forum e ricercando argomenti tutti dicono di metterla a 2.5 altre a tre non avendo strumenti per regolare i vari spruzzi.
Voi che mi consigliate?
Grazie a tutti...
Modificato da Alfio108
ti consiglio di provare! Nel senso che la chiudi tutta, poi la sviti di 2 giri e mezzo, ti fai un bel giro scaldando bene la vespa e senti come ti va; se ad esempio in rilascio acceleratore strappa o fa molti scoppiettii rimanendo su di giri devi svitare ancora per ingrassare, se rilasciando l'acceleratore e ridandolo fa dei vuoti potresti doverla svitare per lo stesso motivo e così via. Solo provando come va la vespa puoi trovare il giusto setting, e mi raccomando, regolala a vespa CALDA
Grazie del consiglio.
Vi aggiorno se avrò problemi.
Allora L'diale per la mia vespa 200 e della valvola
Vite regolazione fine rapporto aria/benzina lo dovuta mettere a 2.5 ho avuto fra tante regolazioni la scelta ottiomale .
