Stavo per perdere la marmitta!!
aborigeno
buongiorno ragazzi, lo scorso hanno ho finito di restaurare la mia vbb, e ho montato la marmitta della sprint che ho un po modificato, facendo qualche giro mi sono accorto un bel giorno che stavo per perderla mi si era svitata la vite che la tiene al carter, sono riuscito ad arrivare a casa e l'ho sistemata, ma adesso ho la paura che mi si sviti sempre come posso fare? posso mettere un pò di loctite ferma filetti? ma poi se la devo svitare per qualsiasi riparazione viene via ho rovino il filetto? :mah::mah:
apri il quadrello che fa da fermo al dado quadrato (quello dentro la staffa della marmitta). sostituisilo con uno normale esagonale e chiudi.
se ne hai possibilità perno nuovo con glover o rondellona stellare e sei ok.
al posto del frenafiletti puoi dare un paio di giri di teflon che anrà ad eliminare i giochi tra i filetti (è un metodo da idraulici ma funziona)
Scusa ma il filetto non e come i px va direttamente sul carter filettato, ps ho rondella e glower
sulla vbb niente dado quadro ma carter filettato come i cinquantini,la grover (rosetta spaccata) è obbligatoria altrimenti è normale che il bullone si svita,per il frenafiletti io lo eviterei,impasta tutto e in estate scaldandosi molto con le vibrazioni non è il massimo,meglio sicuramente un giro di teflon,io sulla gt che usavo nei campi siccome capitava spesso che si svitasse il dado battendola ogni tanto sulle bugne di terra avevo aggiunto un pezzo di spranghino che girava intorno al braccio del carter e passava insieme al bullone nell'asola che regge la marmitta,in caso di perdita bullone la marmitta resta su e ti accorgi subito perchè la vedi molto + bassa del solito ;)
boh io con la loctite 243 ''media resistenza'' (quella blu) mi son trovato bene... assolutamente non mettere quella ''alta resistenza'' o ''bloccaggi'' perchè sennò fai una gran fatica poi a svitarla.
Ieri sera sono riuscito a lavorarci un po sù, ho messo del teflon intorno alla vite, e poi sono riuscito a mettere un pò di fil di ferro attorno al braccio del carter e farlo passare dentro un buco della staffa che ho fatto :mrgreen: ho fatto un bel giro sembra :ok: speriamo bene comunque la vite la terrò sotto controllo :ciao:
:nono: scusa ma non lo sapevo.
a mio avviso un'altra strada potrebbe essere quella di mettere un perno leggermonte più lungo in modo da consentire il montaggio di un controdado ed una rondella stellare
