Consigli estrazione alberino ingranaggi cambio
Salve a tutti ! :mrgreen: anche oggi dovrò appellarmi a voi guru della Vespa per la mia piccola PK 50N dell'89.
Non riesco ad estrarre l'alberino del cambio (quello collegato ad un'estremità alla primaria, non quello con la crocera per chiarezza) :nono: Come devo procedere ? pensavo di scaldare il carter e provare ad estrarlo insieme col relativo cuscinetto, ma credo ci siano vie più semplici e veloci...
prendi l'asse dell'alberino in morsa, con delle ganasce morbide (alluminio, legno) e batto nel piano del carter con un pezzo di legno...
se hai c... fortuna ti esce anche il cuscinetto
Andrò di morsa con ganasce, se non funziona proverò a costruirmi un tiracolpi ! Grazie mille a tutti per il momento, vi aggiornerò :mrgreen: !
occhio: non stringere in ganasce di acciaio o ghisa
metti del legno, alluminio, plastica,......qualche giro di straccio di cotone
serra deciso l'asse lucido - tieni il carter fuori dalla morsa e appoggia di piatto il legno sul piano (che prenda il piano in 2 punti)
adesso con un martello dai qualche colpetto nel legno, facendo attenzione a non far cadere il carter
  • 4 weeks later...
Allora, sono riuscito ad estrarlo agilmente in questo modo :
per prima cosa ho scaldato molto il carter, dal lato esterno, nella zona corrispondente al cuscinetto; poi ho reinserito l'alberino nel cuscinetto ed ho scaldato anche questo; ho avvitato all'alberino un dado e lo ho fissato alla morsa; ho dato dei colpetti al cartel e magicamente si è estratto il cuscinetto, seguendo l'alberino; infine ho estratto il cuscinetto dall'alberino con due semplici cacciaviti piatti, dopo aver aspettato che il tutto si raffreddasse. :mrgreen:
