sophia Inviato 16 maggio 2013 - 20:52 Share Inviato 16 maggio 2013 - 20:52 ciao a tutti e grazie per eventuali aiuti ho una vespa p200e 1980 ma causa paraolio fuori uso ho dovuto riaprire il blocco motore ma siccome il dado da 22 fissaggio tamburo e anchesso fuori uso volevo adattare un albero cambio dado da 24 serie px con relativa crocera e cambio originale per intenderci 1 2 3 4 non so se mi sono spiegato al meglio grazie in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 18 maggio 2013 - 10:07 Share Inviato 18 maggio 2013 - 10:07 ciao a tutti e grazie per eventuali aiuti ho una vespa p200e 1980 ma causa paraolio fuori uso ho dovuto riaprire il blocco motore ma siccome il dado da 22 fissaggio tamburo e anchesso fuori uso volevo adattare un albero cambio dado da 24 serie px con relativa crocera e cambio originale per intenderci 1 2 3 4 non so se mi sono spiegato al meglio grazie in anticipo ma è il dado, o la filettatura dell'albero ad essere fuori uso? Se l'albro del cambio è buono, non c'è motivo di cambiarlo, prendi un dado nuovo e lo monti. Questo è quello che posso dirti, se ho capito bene. Puoi montare anche l'albero con dado da 24, ma devi cambiare anche la rondella di spessoramento che va sul tamburo prima del dado. (se fosse un albero con la tenuta per il paraolio interno,penso che possa andare bene pure quello, ma devi comunque lasciare il paraolio esterno e farlo lavorare sul tamburo) Nicola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
