gennix88 Inviato 21 maggio 2013 - 12:12 Share Inviato 21 maggio 2013 - 12:12 ciao a tutti, ho un problema con la mia XL...in pratica l'ammortizzatore posteriore tocca sul bordino laterale della ruota. Mi hanno detto che molto probabilmente il problema è il silent block. Il pezzo l'ho trovato ad una quindicina d euro compreso il perno con il bullone ma essendo un po' scettico sul metterci le mani ho chiesto un po' quanto mi costa farlo sostituire. Qualche meccanico mi ha detto che non lo fa proprio questo lavoro e che sarei dovuto andare dal tornitore con il pezzo già smontato. Altri mi hanno chiesto una cento euro per smontaggio e rimontaggio del motore più una 70-80 euro per il tornitore. Poi uno mi ha chiesto 80 euro tutto compreso se non meno se si dovesse riuscire a lavorare senza togliere il motore. Vespa scooter VespaForever, sostituire i silent block In questa guida non ho ben capito il lavoro del tornitore dov'è...qualcuno mi sa spiegare oltre a ciò che dice la guida cosa si deve fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 maggio 2013 - 12:17 Share Inviato 21 maggio 2013 - 12:17 (modificato) ciao a tutti, ho un problema con la mia XL...in pratica l'ammortizzatore posteriore tocca sul bordino laterale della ruota. Mi hanno detto che molto probabilmente il problema è il silent block. Il pezzo l'ho trovato ad una quindicina d euro compreso il perno con il bullone ma essendo un po' scettico sul metterci le mani ho chiesto un po' quanto mi costa farlo sostituire. Qualche meccanico mi ha detto che non lo fa proprio questo lavoro e che sarei dovuto andare dal tornitore con il pezzo già smontato. Altri mi hanno chiesto una cento euro per smontaggio e rimontaggio del motore più una 70-80 euro per il tornitore. Poi uno mi ha chiesto 80 euro tutto compreso se non meno se si dovesse riuscire a lavorare senza togliere il motore. Vespa scooter VespaForever, sostituire i silent block In questa guida non ho ben capito il lavoro del tornitore dov'è...qualcuno mi sa spiegare oltre a ciò che dice la guida cosa si deve fare? non devi fare nient'altro a scanso di equivoci fai una foto dl culo della tua vespa sul cavalletto, dove si vedano BENE ruota e asse del telaio Modificato 21 maggio 2013 - 12:18 da sartana1969 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 21 maggio 2013 - 12:33 Autore Share Inviato 21 maggio 2013 - 12:33 Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - SILENT BLOCK- By ginomcsw- ho trovato questa guida complementare a quella di prima ma specifica per la vespa pk.... ora si che sono demoralizzato . Comunque oggi faccio la foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 maggio 2013 - 13:38 Share Inviato 21 maggio 2013 - 13:38 Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di http://www.vespaforever.net - SILENT BLOCK- By ginomcsw- ho trovato questa guida complementare a quella di prima ma specifica per la vespa pk.... ora si che sono demoralizzato . Comunque oggi faccio la foto a me sembra un complicarsi la vita........ fai le foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 21 maggio 2013 - 14:03 Share Inviato 21 maggio 2013 - 14:03 Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di http://www.vespaforever.net - SILENT BLOCK- By ginomcsw- ho trovato questa guida complementare a quella di prima ma specifica per la vespa pk.... ora si che sono demoralizzato . Comunque oggi faccio la foto Ma tutto sto casino per togliere due silent block? Per carità..bel lavoro e bella spiegazione però mi sembra un po troppo esosa e troppo lunga! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 21 maggio 2013 - 18:47 Autore Share Inviato 21 maggio 2013 - 18:47 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale0592 Inviato 21 maggio 2013 - 18:52 Share Inviato 21 maggio 2013 - 18:52 Sì,è bello storto,lavora tutto fuori asse,per di più hai una ruota con un profilo bello rotondo,che non aiuta...Se segui la guida passo passo non avrai nessun problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 21 maggio 2013 - 19:03 Autore Share Inviato 21 maggio 2013 - 19:03 Sì,è bello storto,lavora tutto fuori asse,per di più hai una ruota con un profilo bello rotondo,che non aiuta...Se segui la guida passo passo non avrai nessun problema quindi anche per te il problema può essere effettivamente il silent block? per la ruota la dovrei cambiare, mi consigli qualcuna che non si allarghi troppo con il peso? Poi mi è venuto un dubbio...l'ammortizzatore 1626 AMMORTIZZATORE POSTERIORE VESPA 50 125 PK XL S FL HP V N FL2 RUSH BICASBIA | eBay non è che andava regolato in altezza con il dado superiore? l'ho montato 2 settimane fa e contemporaneamente ho trovato il problema dello strusciare ruota-ammortizzatore quando vado a 2 persone. Quando lo montai, il vecchio che comunque faceva ancora bene il suo lavoro era regolato alla stessa altezza ma ora la vespa mi sembra un po' più alta dietro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ramarro75 Inviato 21 maggio 2013 - 19:07 Share Inviato 21 maggio 2013 - 19:07 a me sembra un complicarsi la vita........ fai le foto io per sfizio mi stò costruendo l'attezzo conico... anche perchè mi potrebbe servire per la farobasso! per andare più semplicemente monta quelli preassemblati e con una bacchetta filettatta e due rondelle se ne esce! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 maggio 2013 - 19:12 Share Inviato 21 maggio 2013 - 19:12 [ATTACH=CONFIG]127985[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]127990[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]127987[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]127988[/ATTACH] Segui la prima guida senza problemi Nella seconda e quarta foto che ti lascio si vede una vite che non c'azzecca una fava: che roba è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 21 maggio 2013 - 19:20 Autore Share Inviato 21 maggio 2013 - 19:20 Segui la prima guida senza problemi Nella seconda e quarta foto che ti lascio si vede una vite che non c'azzecca una fava: che roba è? intendi quella che mantiene l'ammortizzatore fisso sul motore? la foto l'ho fatta giusto per fare vedere la distanza ruota-ammortizzatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 maggio 2013 - 05:29 Share Inviato 22 maggio 2013 - 05:29 intendi quella che mantiene l'ammortizzatore fisso sul motore? la foto l'ho fatta giusto per fare vedere la distanza ruota-ammortizzatore Premetto che l'ammo posteriore pk non lo conosco benissimo Nelle mie small quella vite è più corta ed è a filetto parziale, anzi è filettato solo l'ultimo cm di vite - questo per far lavorare sul tondo pieno la sede dell'ammo quella che hai tu mi sembra una normale vite M8 e non va bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 22 maggio 2013 - 10:06 Autore Share Inviato 22 maggio 2013 - 10:06 1137 BULLONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE VESPA 50 PK S XL 125 | eBay questa è quella che vendono ma non mi sembra che la mia sia filettata centralmente, devo controllare, grazie per avermelo fatto notare! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
