mikoboss Inviato 24 maggio 2013 - 16:17 Share Inviato 24 maggio 2013 - 16:17 Salve ragazzi , mi affido a voi esperti del mondo vespa per chiedervi un parere un pò delicato che solo chi ha affrontato il problema saprà risolvere. A breve intraprenderò un lungo viaggio in vespa , e ho intenzione di comprare un bel bauletto per non dover smontare sempre le borse . Solo che un dubbio mi persuade : LA SUA GRANDEZZA. Ho girato e visto le marche migliori e ho optato per un GIVI ma non so da quanti litri. il 40 mi pare piccolo e nuovo sta sugli 80€+ piastra 30+ telaietto superiore 35 il 46 sta a 140 più pistra e telaietto e io avrei optato per questo. Ma su subito a una cifra vantaggiosa ho trovato un e55 litri con telaietto , praticamente nuovo a 120€+ 30 di piastra = 150 ( ottimo ) Mi sapete dire se un 55 litri potrebbe compromettere il mio passo in autostrada ? So che di solito si mettono i contrappesi nelle manopole : esistono per la vespa ? Avrò anche un borsono da 80 lt sull'anteriore quindi un pò dovrebbe bilanciare !? Cortesemente rispondete al più presto che dovrei confermare l'acquisto di quello di seconda mano. Grazie per l'aiuto :oops: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 24 maggio 2013 - 16:39 Share Inviato 24 maggio 2013 - 16:39 (modificato) io ho un vecchio Givi da 42 litri, che ora penso non vendono più perchè sostituito con il 46. Se vuoi poter mettere 2 caschi parti minimo dal 46 (già nel mio da 42 ci stanno, anche se i caschi di orsa, con le forme strane, ci stanno un po stretti...)..oppure molto bello e lineare con la sagoma posteriore della vespa è il 35/40 litri. Naturalmente il 55 è il top di volume, ma lo vedo più portato per la moto....sulla vespa a parte l'utilità, non è che ci stia un gran che bene...oltre poi a fare molta più resistenza. Fai la giusta scelta, quella che ritieni più vincente per te. Nicola ps...per un lungo viaggio non è importantissimo lo spazio a disposizione per la roba...ma saper rinunciare a ciò che non è utile e superfluo. in questo modo, con una rivalutazione precisa dell'utile e dello spazio..riuscirai ad avere bagagli compatti e con tutto il solo necessario.. Ovvio, se poi devi attraversare il mondo, allora ti consiglio questa soluzione Modificato 24 maggio 2013 - 16:44 da snaicol 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikoboss Inviato 24 maggio 2013 - 16:44 Autore Share Inviato 24 maggio 2013 - 16:44 Il tuo ragionamento non fa una piega , la bellezza non mi interessa perchè arrivo e lo stacco lo userò come valigia diciamo... Il mio dubbio è : In autostrada diventerà inguidabile il mio PX150 ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 24 maggio 2013 - 16:52 Share Inviato 24 maggio 2013 - 16:52 certamente i ci vorranno un po di chilometri per abituarsi...e poi dipenda anche da cosa lo carichi..lo stesso volume può contenere diveri pesi, secondo gli oggetti...più peso sarà più inguidabile sarà...compensare sul davanti ti cambierà poco, la guida ceramente ne risente...ma ti abitui e la guidi così. Anche io ho avuto difficoltà appena mi misi in strada con il cammello, poi dopo un po ci fai la mano. Nicola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
