Maverick_96 Inviato 25 maggio 2013 - 22:39 Share Inviato 25 maggio 2013 - 22:39 Ciao a tutti, scandagliano oggi con la torcetta nel serbatoio per contare le goccie di broda rimaste () mi sono accorto che il tubetto di ottone che c'è sul rubinetto, dentro al serbatoio, compreso il filtrino tondo che lo avvolge alla base, era staccato dalla sede e gironzolava tranzollo per il serbatoio. con un po di fatica sono risuscito ad estrarlo dal serbatoio, per evitare che muovendosi potesse danneggiarmi il galleggiante, ma non sono riuscito a rimetterlo in sede in maniera salda, devo smontare il serbatoio e togliere il rubinetto per fare un lavoro fatto bene! il problema è che dovrei aspettare dopodomani pomeriggio per poter andare dal meccanico e farmi prestare le chiave del rubinetto. la mia domanda è, senza quel tubetto (di cui ignoro la funzione, il mio è un rubinetto a 2 posizioni) posso avere qualche tipo di problema se ci girassi per un paio/3 giorni? mannaggia al tizio al distributore, l' ultima volta che mi ha fatto benzina mi ha ravanato con la pompa nel serbatoio:testate:, neanche ci fosse stato dentro un tesoro da scovare.. mah! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 26 maggio 2013 - 03:40 MODERATOR Share Inviato 26 maggio 2013 - 03:40 Ciao a tutti,scandagliano oggi con la torcetta nel serbatoio per contare le goccie di broda rimaste () mi sono accorto che il tubetto di ottone che c'è sul rubinetto, dentro al serbatoio, compreso il filtrino tondo che lo avvolge alla base, era staccato dalla sede e gironzolava tranzollo per il serbatoio. con un po di fatica sono risuscito ad estrarlo dal serbatoio, per evitare che muovendosi potesse danneggiarmi il galleggiante, ma non sono riuscito a rimetterlo in sede in maniera salda, devo smontare il serbatoio e togliere il rubinetto per fare un lavoro fatto bene! il problema è che dovrei aspettare dopodomani pomeriggio per poter andare dal meccanico e farmi prestare le chiave del rubinetto. la mia domanda è, senza quel tubetto (di cui ignoro la funzione, il mio è un rubinetto a 2 posizioni) posso avere qualche tipo di problema se ci girassi per un paio/3 giorni? mannaggia al tizio al distributore, l' ultima volta che mi ha fatto benzina mi ha ravanato con la pompa nel serbatoio:testate:, neanche ci fosse stato dentro un tesoro da scovare.. mah! Teoricamente non dovresti aver problemi, a meno che non ci sia della sporcizia grossa nel serbatoio che potrebbe finire nel carburatore. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gae70 Inviato 26 maggio 2013 - 05:59 Share Inviato 26 maggio 2013 - 05:59 ciao,come detto già da vol.. non incide...la chiave se ti serve fai un salto giu da me che te la presto..un saluto gae.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 26 maggio 2013 - 06:35 Autore Share Inviato 26 maggio 2013 - 06:35 we gae! io stamane dovrei andare alla schiranna, se son già li faccio un salto da te . se poi faccio in tempo te la riporto entro stasera ti faccio sapere per messaggio. grazie ad entrambi per la celere risposta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maverick_96 Inviato 26 maggio 2013 - 09:38 Autore Share Inviato 26 maggio 2013 - 09:38 fatto! mi son fatto aiutare da mio padre, ora il tubetto è saldo al suo posto, senza aver smontato niente Gae, hai un MP 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
