Scania 420 Inviato 1 giugno 2013 - 15:42 Share Inviato 1 giugno 2013 - 15:42 Ciao, è da un po di tempo che non mi faccio sentire su questo forum (preferisco andare in giro con la vespa ). Vorrei elaborare la mia PK XL Rush e montare su un corsa lunga. Ero indeciso tra il 150 falc e il 150 zirri. La domanda è questa: se li monto dritti devo tagliare la parte sx sotto lo sportellino dove va fissata la ruota di scorta altrimenti non ci sta l'espansione dedicata. Ma se invece li monto girati... ci dovrebbe stare tutto senza tagliare la pedana per far passare la marmitta giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Siamesi84 Inviato 2 giugno 2013 - 07:10 Share Inviato 2 giugno 2013 - 07:10 Ciao se li monti dritti cosi a grandi linee oltre dover eliminare una parte della zona dove va la ruota di scorta,mi sa che devi lavorare anche un po' la lamiera del pozzetto dove va il carburatore,oppure modificare il collettore stesso.se li monti girati,io non metterei la mano sul fuoco che la marmitta esca con un giro che non interferisce con parti di bandone o pedana,magari anche li cè da tirare via qualche cm. Tanto per capire meglio parli di alimentazione al carter o al cilindro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scania 420 Inviato 2 giugno 2013 - 12:00 Autore Share Inviato 2 giugno 2013 - 12:00 Ciao, sono orientato verso un aspirazione al carter (anche qua indeciso tra lamellare e valvola). Più che lavorare il pozzetto sarà più probabile che io modifichi il collettore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 5 giugno 2013 - 18:13 Share Inviato 5 giugno 2013 - 18:13 Ciao,quale cilindro vorresti montare? Il D60 quattrini oppure il 60x51 o i normali 57x51? Con il pk devi tagliare ed inclinare il collettore per farlo entrare correttamente nel pozzetto del Pk che è più piccolo degli alti. Ho visto alcuni falc montati girati e su telaio 50special/R/L devi tagliare 15cm di pedana per fa passare l'espansione. Sui telai pk non saprei. Io lo monterei dritto tagliando la paratia interna,lavorerai anche meglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scania 420 Inviato 5 giugno 2013 - 19:06 Autore Share Inviato 5 giugno 2013 - 19:06 (modificato) Ciao, avrei intenzione di montare il 60x51 (falc o zirri/quattrini) ma da qualche ho letto che sono poco gestibili per uso stradale quindi potrei passare ai d57. Adesso ogni ragionamento lo faccio in d60. Se lo montassi dritto non esistono marmitte che passano dietro all'ammortizzatore (capisco che la paratia è in mezzo alle balle, ma se in futuro volessi montare la ruota di scorta poi potrei farlo)? Modificato 5 giugno 2013 - 19:12 da Scania 420 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 5 giugno 2013 - 19:09 Share Inviato 5 giugno 2013 - 19:09 Ciao, avrei intenzione di montare il 60x51 ma da qualche ho letto che sono poco gestibili per uso stradale quindi potrei passare ai d57. Adesso ogni ragionamento lo faccio in d60. Se lo montassi dritto non esistono marmitte che passano dietro all'ammortizzatore (capisco che la paratia è in mezzo alle balle, ma se in futuro volessi montare la ruota di scorta poi potrei farlo)? Che io sappia non esistono in commercio,potresti sentire direttamente Lauro oppure i vari marmittari (Marri,R5nic,ecc,,) se ti fanno una marmitta su misura. Sul web ogni pk che ho visto era senza paratia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scania 420 Inviato 5 giugno 2013 - 19:17 Autore Share Inviato 5 giugno 2013 - 19:17 Che io sappia non esistono in commercio[...]Sul web ogni pk che ho visto era senza paratia Cazzarola la risposta che non avrei mai voluto sentire... Comunque venerdì vado da Lauro per capire bene l'entità dei lavori e se ne vale veramente la pena oppure se basta un 130 polini e la proma per pk. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 5 giugno 2013 - 19:21 Share Inviato 5 giugno 2013 - 19:21 Cazzarola la risposta che non avrei mai voluto sentire... Comunque venerdì vado da Lauro per capire bene l'entità dei lavori e se ne vale veramente la pena oppure se basta un 130 polini e la proma per pk. Dipende quanto vuoi spendere e quanto vuoi veramente andare forte. Se metti in conto un Falc non devi lesinare sui componenti,dalla crocera FAIO,accensione Vespatronic/parmakit,frizione falc,albero serio,espansione dedicata,lamellare al carter ecc.... Se fai un motore nuovo sei sui 2500euro.. Se ti accontenti di un 130Polini e proma con 600euro fai tutto ma non hai i CV e la coppia di un falc 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scania 420 Inviato 5 giugno 2013 - 19:51 Autore Share Inviato 5 giugno 2013 - 19:51 Io avevo preventivato circa 1500€ di spesa per il motore e altri € per la forcella del px a disco con pompa e manubrio. Chiaro che con una cavalleria di questo calbro devi passare anche a una frenata seria! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 5 giugno 2013 - 20:09 Share Inviato 5 giugno 2013 - 20:09 Io avevo preventivato circa 1500€ di spesa per il motore e altri € per la forcella del px a disco con pompa e manubrio. Chiaro che con una cavalleria di questo calbro devi passare anche a una frenata seria! Con 1500euro riusciresti a stare dentro solo se punti al 57x51 (300euro)+ Albero 200 euro Espansione 250 euro carburatore 80 euro Accensione polini/pinasco (costa meno della vespatronik) 200/250 Frizione M2 100euro Crocera Faio 130 euro Parastrappi RSP 25 euro Campana 50 euro Cuscinetti e paraoli 50 euro Lavorazioni carter 100 euro Ci stai dentro ed hai un buonissimo motore! Io da lauro prenderei solo il cilindro e gli altri componenti sul web/rivenditori per spendere un po' meno! Senti anche lui quanto ti farebbe spendere! Se mai ti dovesse servire aiuto per trovare un buon albero mandami un MP Giusta la questione del freno a disco,sono soldi ben spesi.. Io giravo con l'M1L con freno a tamburo ed ammortizzatori originali... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scania 420 Inviato 5 giugno 2013 - 20:38 Autore Share Inviato 5 giugno 2013 - 20:38 Alcune cose pensavo di prenderle usate, come il carbu, l'accensione (magari in futuro mettendoci una zeeltronic) e la campana (27/69)... altre cose pensavo di farle io (lavorazioni al carter)... ecco perchè pensavo di starci dentro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scania 420 Inviato 22 luglio 2013 - 23:33 Autore Share Inviato 22 luglio 2013 - 23:33 A distanza di un mese le cose si sono evolute in questa maniera: A giugno sono andato da Lauro e mi sono fatto consigliare da lui. Sarà un 60x51 con booster lamellare al carter, quello a valvola è stata scartato in quanto troppo brusca come erogazione e quindi inguidabile su "circuiti" molto lunghi con tratti in salita, in piano e parecchie curve. Adesso ho in mano: Primaria 24/72 Accensione pinasco flytech 1.6 kg per alberi cono 20 Carburatore Dell'Orto PHBE 34 (ex cagiva mito ev) I carter (50 special 4 marce) sono da falc che li sistema come dice lui. Quando avrà finito mi darà i carter lavorati, il cilindro, la marmitta e il collettore con le lamelle. Aggiornerò questo thread quando ci saranno ulteriori sviluppi:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scania 420 Inviato 2 ottobre 2013 - 20:31 Autore Share Inviato 2 ottobre 2013 - 20:31 (modificato) Il collettore lamellare è stato fatto su misura per non tagliare il pozzetto, l'espansione è stata modificata per non tagliare la pedana e quindi gira a filo. Le lavorazioni al carter le fa Lauro. La frizione è una Falc con il cestello apposito e l'albero c51 avrà una biella da 105. Quando avrò il tutto farò le foto! Per ora metto quelle del cestello e del supporto fatto da me: Modificato 2 ottobre 2013 - 20:36 da Scania 420 aggiunta foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scania 420 Inviato 20 ottobre 2013 - 10:44 Autore Share Inviato 20 ottobre 2013 - 10:44 Finalmente mi è stata data tutta la roba! Manca solo il collettore d'aspirazione che sarà pronto a breve, fatto apposta per non dover tagliare mezzo pozzetto del pk! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
