maxbanny Inviato 3 giugno 2013 - 08:52 Share Inviato 3 giugno 2013 - 08:52 Buongiorno a tutti ragazzi, poiche è cosi difficile rientrare nella vita quotidiana dopo 3gg splendidi passati grazie al mitico giro TRE MARI:-(, oggi ci si dedica un po al glorioso mezzo che mi ha fatto vivere per la prima volta questa fantastica esperienza.:banana: una domanda ai guro qui presenti: secondo voi l'olio 80/90 specifico per ingranaggi e trasmissioni può far bene alla gloriosa o è meglio il solito 15/40? grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi e spero di rincontrarVi presto.:ciao::ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 3 giugno 2013 - 09:35 Share Inviato 3 giugno 2013 - 09:35 Il w80/90 è buono per le small elaborate, per le altre il sea30W (oppure il sostituto 15/40) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casabis Inviato 3 giugno 2013 - 09:53 Share Inviato 3 giugno 2013 - 09:53 Il w80/90 è buono per le small elaborate, per le altre il sea30W (oppure il sostituto 15/40) E aggiungerei per i PX o similari con la frizione otto molle. Cordialmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dinamome Inviato 3 giugno 2013 - 10:14 Share Inviato 3 giugno 2013 - 10:14 io uso 80w90 sul px elaborato con la 6 molle. non ho nessun problema. un olio piu denso aiuta quanto piu il motore si scalda.a differenza degli oli miscela, la viscosità cambia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxbanny Inviato 3 giugno 2013 - 19:22 Autore Share Inviato 3 giugno 2013 - 19:22 io uso 80w90 sul px elaborato con la 6 molle. non ho nessun problema. un olio piu denso aiuta quanto piu il motore si scalda.a differenza degli oli miscela, la viscosità cambia si infatti volevo proprio capire se una densità maggiore è positiva o negativa per il cambio del mio P125X del '77 originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 4 giugno 2013 - 05:50 Share Inviato 4 giugno 2013 - 05:50 In linea di principio un olio denso e multigrado per trasmissioni è migliore per il cambio. Di contro comporta maggior dissipazione meccanica, ma nel cambio della Vespa è un effetto trascurabile. Piuttosto da valutare il comportamento con la frizione, che deve lavorare bene. Che io sappia tutte le frizioni per px a 6,7 o 8 molle lavorano bene con olio per trasmissioni, al massimo puoi avere banali fenomeni di incollaggio a freddo. Io uso olio per trasmissioni 80w90 con frizione ad 8 molle e va benissimo, solo qualche episodio di incollaggio a freddo quando la vespa è ferma da molto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxbanny Inviato 4 giugno 2013 - 10:15 Autore Share Inviato 4 giugno 2013 - 10:15 Di contro comporta maggior dissipazione meccanica, ma nel cambio della Vespa è un effetto trascurabile. sei stato gentilissimo e chiarissimo, volevo solo comprendere meglio questo passaggio, sai non essendo del campo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 5 giugno 2013 - 15:23 Share Inviato 5 giugno 2013 - 15:23 sei stato gentilissimo e chiarissimo, volevo solo comprendere meglio questo passaggio, sai non essendo del campo... Gli ingranaggi del cambio girano parzialmente immersi nell'olio. Più l'olio è denso, più fa resistenza. Tuttavia un olio più denso crea un film protettivo più spesso e resistente, che riduce l'usura dei componenti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 5 giugno 2013 - 16:19 Share Inviato 5 giugno 2013 - 16:19 In realtà ho notato che un olio molto denso provoca fastidiosi incollamenti della frizione che talvolta non si risolvono neanche a caldo. I dischi si "impastano" tra loro e non si schiodano più se non con sonore sgasate a frizione premuta. Va tanto bene il suo SAE 30 ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxbanny Inviato 5 giugno 2013 - 18:57 Autore Share Inviato 5 giugno 2013 - 18:57 ora tutto chiaro ragazzi, gentilissimi come sempre grazie a tutti:applauso: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
