Vespa 50 L Inviato 4 giugno 2013 - 16:18 Share Inviato 4 giugno 2013 - 16:18 (modificato) Probabilmente sarà una domanda stupida, come posso rimuovere il nottolino del bloccasterzo (con chiave) avendo trovato quello originale Neiman? Devo togliere il parapolvere con un cacciavite (il ribattino che lo tiene, sono costretto a ricomprarlo o posso rimettere quello che tolgo?) e poi come devo procedere? Inserendo la chiave, si sfila da solo o c'è qualche fermo?Grazie mille a chi mi vorrà aiutare! Modificato 4 giugno 2013 - 16:25 da Vespa 50 L 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 4 giugno 2013 - 16:28 MODERATOR Share Inviato 4 giugno 2013 - 16:28 Probabilmente sarà una domanda stupida, come posso rimuovere il nottolino del bloccasterzo (con chiave) avendo trovato quello originale Neiman? Devo togliere il parapolvere con un cacciavite (il ribattino che lo tiene, sono costretto a ricomprarlo o posso rimettere quello che tolgo?) e poi come devo procedere? Inserendo la chiave, si sfila da solo o c'è qualche fermo?Grazie mille a chi mi vorrà aiutare! Togli il ribattino, di solito si riesce a recuperare, poi giri la chiave come per mettere il bloccasterzo ma al posto di spingere lo tiri verso di te. Per mettere quello nuovo, lo infili, giri come per mettere il bloccasterzo e lo spingi. Rimonti il parapolvere e hai finito. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 giugno 2013 - 16:28 Share Inviato 4 giugno 2013 - 16:28 Probabilmente sarà una domanda stupida, come posso rimuovere il nottolino del bloccasterzo (con chiave) avendo trovato quello originale Neiman? Devo togliere il parapolvere con un cacciavite (il ribattino che lo tiene, sono costretto a ricomprarlo o posso rimettere quello che tolgo?) e poi come devo procedere? Inserendo la chiave, si sfila da solo o c'è qualche fermo?Grazie mille a chi mi vorrà aiutare! rimuovi il parapolvere a lacrima (fai leva e sfili tutto - puoi aiutarti anche con un martellettino) infili la chiave nel bloccasterzo giri la chiave come per inserirlo e, anzichè inserire, lo sfili e lo estrai se c'è la molla togli la molla con delle pinzette a becco prendi il bloccasterzo nuovo metti la molla fai la manovra esattamente contraria alla precedente e lo infili in sede - prova se chiude correttamente se chiude correttamente prendi il ribattino e lo infili nella sua lacrima neiman inserisci il ribattino e dagli 2 colpi di martello sicuro che il bloccasterzo che hai preso sia il suo? hai controllato lunghezza e canale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 4 giugno 2013 - 16:32 Autore Share Inviato 4 giugno 2013 - 16:32 Grazie ad entrambi! @ sartana è il modello corto, la mia è una L con numero telaio superiore ai 500000 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 giugno 2013 - 16:34 Share Inviato 4 giugno 2013 - 16:34 Grazie ad entrambi! @ sartana è il modello corto, la mia è una L con numero telaio superiore ai 500000 anche del modello corto ce ne sono 2 misure canale stretto - canale largo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 4 giugno 2013 - 17:03 Autore Share Inviato 4 giugno 2013 - 17:03 (modificato) anche del modello corto ce ne sono 2 misurecanale stretto - canale largo Ah, a questo punto posto un po' di foto sia di quello che ho sulla vespa che di quello che ho comprato in modo tale da capire se si tratta di quello corretto. Quello che ho acquistato è uguale a quello del seguente link (mod. 06-DO-002-SG ma il mio è con chiavi Neiman) http://www.ricambi-vespa.it/default.asp?Context=Products&Category_Id=223 Modificato 4 giugno 2013 - 17:11 da Vespa 50 L 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 giugno 2013 - 18:15 Share Inviato 4 giugno 2013 - 18:15 Ah, a questo punto posto un po' di foto sia di quello che ho sulla vespa che di quello che ho comprato in modo tale da capire se si tratta di quello corretto. Quello che ho acquistato è uguale a quello del seguente link (mod. 06-DO-002-SG ma il mio è con chiavi Neiman) Serrature bloccasterzo e parti e ricambi per Vespa | ricambi-vespa.it Ah ma se l'hai preso il problema non sussiste: hai gia il pezzo quando smonti il vecchio lo confronti con il nuovo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 4 giugno 2013 - 18:51 Autore Share Inviato 4 giugno 2013 - 18:51 Ah ma se l'hai preso il problema non sussiste: hai gia il pezzoquando smonti il vecchio lo confronti con il nuovo Certo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 5 giugno 2013 - 09:43 Autore Share Inviato 5 giugno 2013 - 09:43 Per capire se non sono incappato in un errato acquisto, sarebbe possibile capire se il nottolino è quello giusto o meno evitando di smontarlo? Penso proprio di aver comprato l'altro modello corto. Non ho ancora avuto modo di andare al box a controllare! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 giugno 2013 - 09:57 Share Inviato 5 giugno 2013 - 09:57 Per capire se non sono incappato in un errato acquisto, sarebbe possibile capire se il nottolino è quello giusto o meno evitando di smontarlo? Penso proprio di aver comprato l'altro modello corto. Non ho ancora avuto modo di andare al box a controllare! devi misurare la larghezza del canale - guardando dalla toppa tu vedi una parte rotonda e una parte squadrata, con 2 angoli retti. misura la larghezza dei 2 lati paralleli tra loro. se non riesci a fare la misura a bloccasterzo montato devi almeno togliere il parapolvere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 5 giugno 2013 - 10:02 Autore Share Inviato 5 giugno 2013 - 10:02 (modificato) devi misurare la larghezza del canale - guardando dalla toppa tu vedi una parte rotonda e una parte squadrata, con 2 angoli retti. misura la larghezza dei 2 lati paralleli tra loro. se non riesci a fare la misura a bloccasterzo montato devi almeno togliere il parapolvere Perfetto, grazie sartana! Se quella misura è uguale a quello che ho comprato, posso procedere allo smontaggio? Giusto? Modificato 5 giugno 2013 - 10:03 da Vespa 50 L 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 5 giugno 2013 - 21:00 Autore Share Inviato 5 giugno 2013 - 21:00 Infilando il cacciavite tra la sede del bloccasterzo e la lacrima, rovinerei la vernice, in quale altro modo potrei rimuovere il parapolvere? Col martelletto battendo da sinistra verso destra guardando la vespa da dietro? Non rischio di piegare la lacrima? Grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 giugno 2013 - 21:06 Share Inviato 5 giugno 2013 - 21:06 Infilando il cacciavite tra la sede del bloccasterzo e la lacrima, rovinerei la vernice, in quale altro modo potrei rimuovere il parapolvere? Col martelletto battendo da sinistra verso destra guardando la vespa da dietro? Non rischio di piegare la lacrima? Grazie. fai leva agendo sul bloccasterzo e non nel telaio se vuoi battere fallo ma con attenzione.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 6 giugno 2013 - 06:33 Autore Share Inviato 6 giugno 2013 - 06:33 fai leva agendo sul bloccasterzo e non nel telaio se vuoi battere fallo ma con attenzione.... Ok, ci proverò, grazie mille! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 12 giugno 2013 - 15:59 Autore Share Inviato 12 giugno 2013 - 15:59 Avevo 2 minuti di tempo nel pomeriggio e ho proceduto alla sostituzione del nottolino, non ho trovato la molla e nè mi è stata venduta con il nuovo nottolino, probabilmente non è prevista per il modello corto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 giugno 2013 - 21:06 Share Inviato 12 giugno 2013 - 21:06 Avevo 2 minuti di tempo nel pomeriggio e ho proceduto alla sostituzione del nottolino, non ho trovato la molla e nè mi è stata venduta con il nuovo nottolino, probabilmente non è prevista per il modello corto. Esatto-non ci va. Piuttosto, sotto la testa del ribattino non ci andrebbe una ranellina ondulata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 13 giugno 2013 - 05:29 Autore Share Inviato 13 giugno 2013 - 05:29 Esatto-non ci va.Piuttosto, sotto la testa del ribattino non ci andrebbe una ranellina ondulata? Certo, c'è! Pur avendo verificato in rete che la molla non ci deve essere, ho riscontrato che il nottolino ha un po' di gioco nel suo alloggiamento, a questo punto, visto Che la molla non va montata, è una tolleranza normale! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
