Sinceramente ho provato e in un primo momento ha funzionato poi dopo un giorno e circa 15 km e morta ancora e nn è più ripartita
Però essendo benzina nuova 2 settimane mi sembra strano
Però nn è che forse le serve una benzina con più ottani tipo la v per sopperire al fatto che è senza piombo?
Mi sembra molto strano ma potrebbe essere, ma in quel caso nn basterebbe montare una candela più calda e o smagrire la miscela per compensare questa mancanza?
prova a sostituire il volano, purtroppo a volte genera la corrente ma non è sufficiente ad alimentare il motore, io avevo il tuo stesso problema, dopo aver sostituito dalle puntine alle bobine interne esterne ecc, ho capito che era il volano. nonostante anche con il vecchio facesse le scintille.. delle volte anche i pezzi nuovi son difettosi
  • 1 month later...
dopo essermi stancato sono passato all'accensione del pk elettronica ora il motore gira quasi perfettamente forse un pelo grasso ma non sono un mago della carburazione quindi ora ci sto mettendo una vita a metterla a posto!
in compenso un mio amico adesso ha lo stesso problema che avevo io e contate che ha cambiato 3 volani due statori e due bobine esterne! cecondo me il tipo che gli ha rifatto il motore ha combinato qualche disastro o trafila dalla valvola anche perche la candela è perennemente bagnata e nel pozzetto sotto il carburatore si è formato un lago di benzina!
sinceramente non sappiamo piu dove sbattere la testa!
