Domanda veloce frizione PK
Case93
Devo sistemare la frizione della Vespa di un tizio,la frizione trascina,infatti è a 4 molle a detta sua.
Io ci rimetto i tre dischi e festa finita,ma ho un quesito sugli infradischi in acciaio:vanno bene quelli della 4 molle o devo acquistarli a parte?
Credo si sia espresso male e intendesse 4 dischi.
Se così fosse i dischi in metallo hanno uno spessore minore rispetto a quelli specifici per la 3 dischi.
Diciamo che funziona uguale però non ha la stessa durata.
L'ideale è prendere direttamente un kit 3 dischi e montarlo.
Ho sentito diversi che tolgono un disco ma nn mi sembra l'ideale... Probabilmente il problema dello "staccare male" è dovuto alla non complanarità della molla o ai dischi storti... Io per tamponare ho aumentato la corsa della leva... Solo che è scomodo e la frizione rimane dura (credo che sia dovuto alla molla rinforzata).
Si scusate intendevo 4 dischi,la molla la ordinerò rinforzata in vista dell'eminente elaborazione(soft,ma pur sempre elaborazione)
Il kit completo lo trovo solo 4 dischi oppure a prezzi esagerati.
Comunque ho un motore Ape in garage,ci levo la frizione e recupero da li gli infradischi.
Grazie mille
