Rally 200 grigio polaris
pellicano
Ciao,
ho iniziato il restauro della mia RAlly 200. In realtà la vespa è molto ben conservata. solo piccoli graffi sulle pance, fanale posteriore da cambiare, sella perfetta , solo da rifare la gommapiuma, mancano le scritte adesive e poco altro, oltre ovviamente ad una completa revisione del motore compresa sostituzione del gruppo termico che è inchiodato (la vespa è ferma dal 1977, ma essendo rimasta in una cantina con poco sbalzo termico è perfettamente conservata sia di plastiche che cromature etc)
Allora chiedo qualche conferma:
la mia è del 72, uno dei primissimi esemplari di colore grigio polaris. mi risulta che le scritte adesive per il colore grigio polaris non fossero bianche ma grigio chiaro metallizzato, me lo potete confermare?
i numeri delle marce sul manubrio di che colore erano?
l'adesivo "rodaggio" di che coloere era?
l'adesivo "miscel..." di che colore era ?
Grazie a tutti per le infor che mi darete
Giovanni
  • Utenti Registrati
STAFF
.... mi risulta che le scritte adesive per il colore grigio polaris non fossero bianche ma grigio chiaro metallizzato, me lo potete confermare?...
confermo
hai controllato nei punti più nascosti se il colore è davvero quello?
vedi vano sotto serbatoio, dentro il manubrio ecc.
Modificato da areoib
inserita immagine
confermo
[ATTACH=CONFIG]129363[/ATTACH]i
ntanto grazie per le pronte risposte
confermo che si tratta di restauro conservativo,
sì ho controllato sotto il serbatoio, dentro al bauletto ed il colore è il suo
il ragazzo che si occupa del restauro ha però il dubbio sul colore dei numeri delle marce e degli adesivi come scritto sopra
grazie e ciao
Giovanni
  • 2 months later...
Ciao,
il restauro procede e a fine mese dovrebbe essere pronta.
Sto rifacendo l'imbottitura della sella, ho fatto la sagoma ed ora devo rifare la gommapiuma, mi sapete dire lo spessore e la densità della gommapiuma?
Grazie e ciao
Giovanni
ps
eventualmente sapete anche se ci sono dei siti dove la vendono già pronta la gommapiuma?
grazie e ciao
Giovanni
Modificato da senatore
Ottimizzazione spazio.
Ti posso consigliare di farla fare tu e se riesci accoppia due pezzi con quello superiore in memory-form aumentando lo spessore finale di un 1 -1,5 cm (aseconda del tuo peso); ti posso assicurare che nei lunghi tragitti sarai seduto in maniera più confortevole.
grazie Joe,
ma di quanto dovrebbe essere lo spessore della gommapiuma e quanto quello del memory?
Giovanni
Io su una sella lunga piaggio per 50 special ho fatto 50 e 50, mi pare ci siano le foto. E' un po'più cicciotta (1,5 cm in più), ma se rimani ad un centimetro più spessa è uguale.
ok, ma lo spessore totale tra memory e gommapiuma di quanto deve essere?
  • 2 weeks later...
ciao bellissima vespa ;)
mi sembra solo un poco strano che un conservato non abbia traccia dei suoi adesivi e nemmeno traccia di colore dei numeri marce: di solito quando adesivi e numeri mancano e' segno che e' stata riverniciata.
Io ho rifatto la sella della mia Gt, ovviamente non e' una Rally ma piu' o meno... :mrgreen:
Comunque devi fare la forma della sella e tagliare la gommapiuma: se non trovi la gommapiuma vanno benissimo pure i materassini da fitness (spessore circa 1 cm) ... dunque ritagliati due max tre forme che poi sovrapporrai.
Io non avevo voglia di andare al Decathlon, cosi' ho preso quasi sottocasa un foglio di neoprene, sempre da 1 cm di spessore... pur essendo partito con tutte le intenzioni di farla "bella soffice", mi sono accorto che piu che altro desideravo non rovinare la copertura originale ...cosi' ho verificato che piu' di due strati non era possibile andare oltre ...cioe' un terzo strato foooorse ci sarebbe potuto pure andare ...ma con forte rischio di strappo.
Probabilmente la sella Rally e' piu' imbottita ..ma il discorso non cambia: prendi un bel foglio di gommapiuma o neoprene o materissino dechatlon ....o quello che ti pare, spessore 1 cm, e che sia lungo almeno un metro ...ritagliati fino a max 4 sagome e poi inizia a sovrapporre. A naso credo che, rally o non rally, difficilmente riuscirai a fare un sandwich di piu' di tre strati :mavieni:
Modificato da ilsimo
  • 5 months later...
