Montaggio cilindro / Carburazione Vespa 50
Eccomi a dover far di nuovo appello a voi guru della Vespa !
Ho da poco rifatto completamente il motore di un PK. Oggi ho montato il cilindro (un classico 102 dr) ed ho notato che, mettendo alla base la guarnizione di carta del Kit, il pistone non scopre completamente la luce di scarico al PMI : la ostruisce di circa 2 millimetri.
Ho misurato lo squish ed è di circa 2,5 millimetri
Cosa mi consigliate di fare ? lo monto così e provo come va'? basetto il cilindro di poco e non faccio nient'altro ? bassetto il cilindro e spiano la testa in modo che lo squish vada a valori attorno ai 2 mm (caso che vorrei evitare...) ? :mah:
Ah già che ci sono altra domanda;
Ho la seguente configurazione :
Cilindro 102 dr (luce scarico e testa lucidate, spigoli vivi smussati);
Carburatore 19-19;
Semiespansione Leovinci;
Carter Raccordati;
Albero Mazzuchelli anticipato, rivisto.
Che getti mi consigliate per la carburazione ?
Grazie a tutti in anticipo ! :mrgreen:
Hai pulito il piano di appoggio del cilindro , non ci sono vecchie guarnizioni che fanno da spessore , per altri consigli é meglio che aspetti i piu esperti
ciao niko
