Restauro motore VNB4 del '62 TERMINATO!!!!!
tonysubwoofer
  • Risposte 169
Top Posters In This Topic
Infatti quei cavi nn li cercavo dal un normale rivenditore di materiale elettrico ma, come hai sottilineato tu, dai ricambisti per elettrodomestici.
Cmq dove sono andato io nn avevano nulla, però mi manca un ricambista che penso abbia quello che dici tu.
Cavi da 1,5 mmq mi sembrano troppo grandi come sezione, già con cavi da 1 mmq si fa fatica ad istallarli nella presa a bassa tensione.
Non dimenticare che i vecchi impianti vanno a 6 Volt, per la legge di Ohm minore è la tensione maggiore è la corrente, quindi in un cavo da 1mmq è veramente sottodimensionato, io ho messo 1,5mmq e ti posso garantire che ci stà
sono la stessa cosa! :mrgreen::mrgreen:
Non proprio, cambia la concentrazione
9% muriatico
33% Cloridrico
:mrgreen:
marco vedi che l'acido cloridrico è detto anche muriatico :mrgreen:
quelle sono le concentrazioni che trovi nelle bottiglie a livello domestico.
Io uso quelle al 10 %
cmq con il discorso minore è la tensione maggiore è la corrente nn sono proprio daccordo dato che io nn ho trasformato un impianto da 12 volts a 6 volts ma ho solo rispettato le misure originali almeno per la sezione esterna perchè per quella interna addirittura è maggiore di quella originale quindi alla fine minore resistenza, ma sono solo piccolezze.
Cmq grazie per le info del resto il post serve a questo!
infatti era solo per mettere l'accento sul dimensionamento dei conduttori, non per la trasformazione da 12 a 6 volt, gli impanti a 6 volt sono più sollecitati. Basta! tutto li, ecco il motivo delle modifiche a 12 volt, proprio per ridurre la zezione nominale dei conduttori.
Con stima per il lavoro che stai eseguendo, Antonio
grazie! :ciao:
  • 2 weeks later...
