pampadavide Inviato 25 giugno 2013 - 17:49 Share Inviato 25 giugno 2013 - 17:49 (modificato) Salve a tutti non so se questo è lo spazio giusto dove postare il mio problema quindi nel caso abbia sbagliato ditemelo che provvedo. Domenica ho fatto un incidente con la vespa rompendo il parafango anteriore, piegando leggermente a destra la forcella e rompendo la leva del freno. Stamattina vado a guardare meglio e (come noterete dalle foto) c'è una leggera ammaccatura sotto la freccia sinistra (o destra dipende dai punti di vista). Ho portato la vespa dal meccanico gli ho spiegato un po tutto e mi ha detto che mi cambierà il parafango mi riaddrizzerà la forcella e mi sostituirà la leva del freno MA non potra intervenire su quella bottarella, nel senso che potrebbe farmela "tranquillamente" rientrare ma molto probabilmente se ne cadrà la vernice. Io gli ho detto di provvedere a tutte le altre cose mentre per la bottarella di vedere piu in la. Voi cosa mi consigliate di fare? la bottarella e davvero lieve e quindi se si tratta di spendere molti soldi beh... lasciamo perdere! avete qualche consiglio?? grazie mille e scusate se sono stato molto prolisso. Modificato 14 settembre 2013 - 19:08 da senatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 25 giugno 2013 - 18:30 Share Inviato 25 giugno 2013 - 18:30 Mi dispiace per il tuo incidente, spero che non ti sia fatto nulla di grave. Quella botta sullo scudo secondo me si può riparare senza grossi problemi. Per un carrozziere è normale routine. Sono certo che si può raddrizzare e verniciare sfumando il colore sotto la pedana. Bordoscudo nuovo e via. Certamente far fare il lavoro senza forca e col parafango smontato sarebbe il massimo, ma se non hai possibilità e devi aspettare, vedrai che si farà ugualmente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bart.found Inviato 25 giugno 2013 - 18:30 Share Inviato 25 giugno 2013 - 18:30 beh... io gli direi di raddrizzarla comunque se ne è in grado.. al limite, se hai un carrozziere di fiducia o se hai un minimo di manualità si tratterebbe di un ritocco di poco conto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 1 luglio 2013 - 18:22 MODERATOR Share Inviato 1 luglio 2013 - 18:22 se trovi un tirabolli, te lo sistema senza rovinare la vernice. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaPX177 Inviato 14 settembre 2013 - 08:03 Share Inviato 14 settembre 2013 - 08:03 Se riesci approfittane per cambiare forca e mettere quella a disco più sicura 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 14 settembre 2013 - 18:22 Share Inviato 14 settembre 2013 - 18:22 È vero che il freno a disco è meglio del tamburo, ma attenzione che tale modifica comporta l'aggiornamento della carta di circolazione. Diversamente, il veicolo non sarebbe in regola. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 14 settembre 2013 - 18:56 MODERATOR Share Inviato 14 settembre 2013 - 18:56 dici che ti raddrizzerà la forcella, ma la sostituisce o cosa?????? ha le dime per fare ciò??? :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 14 settembre 2013 - 19:16 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 settembre 2013 - 19:16 Salve a tutti non so se questo è lo spazio giusto dove postare il mio problema quindi nel caso abbia sbagliato ditemelo che provvedo. Domenica ho fatto un incidente con la vespa rompendo il parafango anteriore, piegando leggermente a destra la forcella e rompendo la leva del freno. Stamattina vado a guardare meglio e (come noterete dalle foto) c'è una leggera ammaccatura sotto la freccia sinistra (o destra dipende dai punti di vista). Ho portato la vespa dal meccanico gli ho spiegato un po tutto e mi ha detto che mi cambierà il parafango mi riaddrizzerà la forcella e mi sostituirà la leva del freno MA non potra intervenire su quella bottarella, nel senso che potrebbe farmela "tranquillamente" rientrare ma molto probabilmente se ne cadrà la vernice. Io gli ho detto di provvedere a tutte le altre cose mentre per la bottarella di vedere piu in la. Voi cosa mi consigliate di fare? la bottarella e davvero lieve e quindi se si tratta di spendere molti soldi beh... lasciamo perdere! avete qualche consiglio?? grazie mille e scusate se sono stato molto prolisso. Cominciamo con ordine: le foto, vanno postate dritte altrimenti farai venire il torcicollo a tutti; hai ragione a dire che questo non è lo spazio idoneo a postare il tuo messaggio; in questo forum, si postano messaggi inerenti alle elaborazioni, estetiche o meccaniche e null'altro, per cui questa discussione verrà spostata in off topic. La botta di cui parli è a sinistra del mezzo e non dipende dai punti di vista, il lato viene identificato con il senso di marcia. Riguardo alla bottarella, visto che il meccanico ti sostituirà il parafango, dovrà pur verniciarlo il parafango, o no? Beh, se vernicerà il parafango, potrebbe anche verniciare quella parte di scudo dove c'è la bottarella, non ti pare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 14 settembre 2013 - 19:58 MODERATOR Share Inviato 14 settembre 2013 - 19:58 Sperando che dopo 3 mesi, abbia già risolto... Smirsiév! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 14 settembre 2013 - 21:33 Share Inviato 14 settembre 2013 - 21:33 dici che ti raddrizzerà la forcella, ma la sostituisce o cosa?????? ha le dime per fare ciò??? :ciao: Quoto, se la raddrizza deve saperlo farlo, senò è pericolossimo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 14 settembre 2013 - 21:39 Share Inviato 14 settembre 2013 - 21:39 (modificato) Non capisco che senso abbia tirar sù un topic di tre mesi fa, per di più l'autore del medesimo non si collega da un po'......:roll: Modificato 14 settembre 2013 - 21:41 da Vespa 50 L 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 15 settembre 2013 - 06:19 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 15 settembre 2013 - 06:19 Sperando che dopo 3 mesi, abbia già risolto... Smirsiév! Non capisco che senso abbia tirar sù un topic di tre mesi fa, per di più l'autore del medesimo non si collega da un po'......:roll: Avete ragione, tant'è che non me ne sono accorto nemmeno io , complice il fatto che alcuni avevano risposto ieri. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 15 settembre 2013 - 13:04 Share Inviato 15 settembre 2013 - 13:04 Avete ragione, tant'è che non me ne sono accorto nemmeno io , complice il fatto che alcuni avevano risposto ieri. :frustate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
