Inviato (modificato)
l'errore secondo me è aver montato 2 portaruota di scorta uno dietro al portapacchi e uno retroscudo per metterci una sacchetta tipo portaattrezzi harley
non mi sembra suo nemmeno il clacson
con lo stesso numero risultano annunci a napoli,arezzo,livorno,anche se la maggior parte di annunci viene da arezzo
Modificato da fireblade81rr
l'errore è anche nelle pance laterali, i bordini in alluminio non vanno su un vbb on telaio così basso...credo che ino a 50000 circa non erano previste.
l'errore è che quella non è una vbb1 in quanto ha il portatarga integrato al telaio, cosa che accadeva dalla vbb2 in avanti...
tra l'altro il tamburo anteriore è di vnb, quindi secondo me, quel telaio potrebbe non essere addirittura neanche di vbb2 ma di vnb4-5-6... per fortuna ha cambiato il manubrio, così non se ne accorge nessuno :roll:
Modificato da Utente Cancellato 007
credo che abbia il motore del px e si vede dal collettore di scarico e dalla marmitta
La marmitta PX monta anche sui motori pre PX quindi puo' anche essere che il motore e' il suo.
VOl.
hai ragione!! è una vespa palesemente taroccata, era un vnb a cui hanno cambiato lo sterzo e qualche numero!
questo dimostra come quelle targhe di finto oro placcato siano completamente inutili, neanche la fmi se ne è resa conto..
allora il problema potrebbe essere nei listelli della pedana. Quello più interno, verso il tunnel è più lungo di quello centrale ed è lungo come quello esterno che dovrebbe essere il più corto
Modificato da s7400dp21957
Il motore è il suo.. o meglio è di quegli anni.
Se guardate il volano è il modello con la pistrina di chiusura che non monta su motori recenti tipo px..
bravo Wyatt87 hai azzeccato, nel 1961 il porta targa non era integrato nel telaio, la domanda è: come ha fatto a ottenere l'iscrizione al FMI???!!!
Secondo tè uno che puzza da lontano come i sui annunci si mette paura di mandare foto di un altra vespa al FMI con targa sostituita per avere l'iscrizione? io credo di no, il problema e che FMi controlla solo le foto e non la vespa ecco perchè avvolte si vedono certe cose e aggiungo che forse è anche una fortuna visto che se si mette a controllare pure le vespe l'iscrizione avverrebbe dopo 2 anni forse!
Modificato da memphis82
  • 3 weeks later...
Quoto! Vorrei aggiungere la targa senza stemma della repubblica italiana, quindi replica e fuorilegge!!!!!
Modificato da cuorenevro1977
