trovate l'errore
alex78
l'errore secondo me è aver montato 2 portaruota di scorta uno dietro al portapacchi e uno retroscudo per metterci una sacchetta tipo portaattrezzi harley
non mi sembra suo nemmeno il clacson
con lo stesso numero risultano annunci a napoli,arezzo,livorno,anche se la maggior parte di annunci viene da arezzo
Modificato da fireblade81rr
l'errore è che quella non è una vbb1 in quanto ha il portatarga integrato al telaio, cosa che accadeva dalla vbb2 in avanti...
tra l'altro il tamburo anteriore è di vnb, quindi secondo me, quel telaio potrebbe non essere addirittura neanche di vbb2 ma di vnb4-5-6... per fortuna ha cambiato il manubrio, così non se ne accorge nessuno :roll:
Modificato da Utente Cancellato 007
credo che abbia il motore del px e si vede dal collettore di scarico e dalla marmitta
La marmitta PX monta anche sui motori pre PX quindi puo' anche essere che il motore e' il suo.
VOl.
hai ragione!! è una vespa palesemente taroccata, era un vnb a cui hanno cambiato lo sterzo e qualche numero!
questo dimostra come quelle targhe di finto oro placcato siano completamente inutili, neanche la fmi se ne è resa conto..
allora il problema potrebbe essere nei listelli della pedana. Quello più interno, verso il tunnel è più lungo di quello centrale ed è lungo come quello esterno che dovrebbe essere il più corto
Modificato da s7400dp21957
e tra l'altro anche quello è un altro indizio... la vbb1 non monta quel tipo di volano ma quello con la ventola separata dal volano... il volano montato (quello che fa il rumore di cicale per intenderci) monta proprio dalla vbb2...
bravo Wyatt87 hai azzeccato, nel 1961 il porta targa non era integrato nel telaio, la domanda è: come ha fatto a ottenere l'iscrizione al FMI???!!!
Secondo tè uno che puzza da lontano come i sui annunci si mette paura di mandare foto di un altra vespa al FMI con targa sostituita per avere l'iscrizione? io credo di no, il problema e che FMi controlla solo le foto e non la vespa ecco perchè avvolte si vedono certe cose e aggiungo che forse è anche una fortuna visto che se si mette a controllare pure le vespe l'iscrizione avverrebbe dopo 2 anni forse!
Modificato da memphis82
  • 3 weeks later...
l'errore è anche nelle pance laterali, i bordini in alluminio non vanno su un vbb on telaio così basso...credo che ino a 50000 circa non erano previste.
Quoto! Vorrei aggiungere la targa senza stemma della repubblica italiana, quindi replica e fuorilegge!!!!!
Modificato da cuorenevro1977
Come sempre dico, è meglio far vedere a tutti, prima che l'annuncio non sia più visibile, cotanta bellezza!!!:
