Vespa_88 Inviato 29 giugno 2013 - 10:56 Share Inviato 29 giugno 2013 - 10:56 Ciao, attualmente uso un casco demi jet della koji con il frontalino parasole, mi trovo benissimo perché grazie al frontalino superiore parasole e gli occhiali da sole, non mi fa passare "da sopra" il sole, e quindi va bene. Come casco va bene, ma in qualità di passeggero perché sono protetto dal pilota che ci pensa già lui a sorbirsi gli insetti, ecc.. Siccome però la Vespa voglio guidarla anche io, volevo farmi un casco demi jet decente con visiera e che indossando gli occhiali da sole il sole non mi filtra dentro. Ho trovato il JFM 418 a 37,81euro, Givi 10.4 basic 55euro, Agv blade mono 81,60euro, nolan n33 classici 144,40euro (che usa mio padre ed è soddisfatto). Che cosa mi consigliate? Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 29 giugno 2013 - 12:11 Share Inviato 29 giugno 2013 - 12:11 Io ti consiglierei di prendere almeno almeno un jet! Poi lo provi e vedi se si scalza. Fai la prova con caso allacciato lo prendi dietro la mucca e cerchi di sfilatolo il piu forte possibile..... se non riesci é già un primo punto. Poi vedi se é veramente comodo (visiera ecc...) e alla fine guardi l'estetica ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_88 Inviato 29 giugno 2013 - 12:31 Autore Share Inviato 29 giugno 2013 - 12:31 (modificato) Ciao, ma che differenza c'è tra un jet e un demi-jet? Come caschi jet Ho trovato questi: -LS2 track a 86,25euro -Givi X07 94,95euro (deve essere comodissimo ma temo mi faccia venire l'irritazione sulla mascella a causa di quella ulteriore protezione) -Givi 20.5 fibra a 95,28euro -Nolan N43 air a 153,37euro. Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2 Modificato 29 giugno 2013 - 13:07 da Vespa_88 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mitico77 Inviato 29 giugno 2013 - 13:07 Share Inviato 29 giugno 2013 - 13:07 Io ti consiglierei di prendere almeno almeno un jet!Poi lo provi e vedi se si scalza. Fai la prova con caso allacciato lo prendi dietro la mucca e cerchi di sfilatolo il piu forte possibile..... se non riesci é già un primo punto. Poi vedi se é veramente comodo (visiera ecc...) e alla fine guardi l'estetica ciao le devi prendere la coda ? :mrgreen: scusami, ma era una battuta che dovevo fare per forza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_88 Inviato 29 giugno 2013 - 13:45 Autore Share Inviato 29 giugno 2013 - 13:45 Ahahah, Ho notato anche io, intendeva la nuca Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 29 giugno 2013 - 13:55 Share Inviato 29 giugno 2013 - 13:55 le devi prendere la coda ? :mrgreen: scusami, ma era una battuta che dovevo fare per forza Heheehe buongiorno scrivere con il cell Se non sbaglio semi jet non arrivano a proteggere bene la nucca appunto! ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmole Inviato 29 giugno 2013 - 14:12 Share Inviato 29 giugno 2013 - 14:12 ...ma i demijet non sono fuori norma da qualche anno? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_88 Inviato 29 giugno 2013 - 14:13 Autore Share Inviato 29 giugno 2013 - 14:13 (modificato) Ah, non Lo sapevo! Comunque tra quelli che Ho elencato quale ti pare migliore? Sebbene non abbiano il frontino parasole, indossando gli occhiali da sole, il sole non passa ugualmente sul lato superiore? Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2 Modificato 29 giugno 2013 - 14:29 da Vespa_88 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmole Inviato 29 giugno 2013 - 15:07 Share Inviato 29 giugno 2013 - 15:07 Io ho un Nolan N20 classic e non posso che consigliarlo. Metto gli occhiali da sole e non ho problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_88 Inviato 29 giugno 2013 - 15:39 Autore Share Inviato 29 giugno 2013 - 15:39 Grazie non male come modello, però temo che a causa delle dimensioni della visiera, il vento passi sotto lì sentendolo comunque negli occhi, dando quindi fastidio, oppure che tocchi più o meno sugli zigomi del viso rischiando quindi l'irritazione tu che ce l'hai hai uno di questi problemi che mi pongo io, o è perfetto? (avrei preferito la visiera più lunga in modo da non cozzare gli insetti direttamente col viso ) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmole Inviato 29 giugno 2013 - 18:37 Share Inviato 29 giugno 2013 - 18:37 Grazie non male come modello, però temo che a causa delle dimensioni della visiera, il vento passi sotto lì sentendolo comunque negli occhi, dando quindi fastidio, oppure che tocchi più o meno sugli zigomi del viso rischiando quindi l'irritazione tu che ce l'hai hai uno di questi problemi che mi pongo io, o è perfetto? (avrei preferito la visiera più lunga in modo da non cozzare gli insetti direttamente col viso ) Hai ragione, la visiera "a mascherina" crea qualche turbolenza in più. Io me la sono fatta sostituire con quella di un altro modello, più lunga. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joe75HGT Inviato 29 giugno 2013 - 19:25 MODERATOR Share Inviato 29 giugno 2013 - 19:25 (modificato) Io uso il DIEFFE 700 , te lo consiglio , è comodissimo .... Modificato 29 giugno 2013 - 19:30 da Joe75HGT sbagliato codice casco : avevo scritto 600 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_88 Inviato 30 giugno 2013 - 00:04 Autore Share Inviato 30 giugno 2013 - 00:04 metto qui una lista dei caschi che ho trovato + i link, così è più comoda la consultazione -JFM 418 a 37,81euro Caschi JFM helmets casco per scooter moto casco in fibra. -Givi 10.4 basic 55euro GIVI 10.4B - Caschi -Agv blade mono 81,60euro Agv Caschi: Graphics -Givi X07 94,95euro Caschi -Givi 20.5 fiber 95,25€ GIVI 20.5 FIBER-J - Caschi -nolan n33 classic 144,40euro Nolan -LS2 track a 86,25euro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 30 giugno 2013 - 06:15 Share Inviato 30 giugno 2013 - 06:15 (modificato) Il problema é che devi provarli Ognuno ha la sua testa.... per esempio io ero partito per comprarmi il nolan multi (non ricordo il nome esatto) ma non lo posso mettere perché il mio mento tocca leggermente la protezione della mandibola (in configurazione integrale) ed in caso di caduta mi spaccherei la mandibola contro il casco..... alla fine mi trovo benissimo con il hjc multi. Unico difetto é che é scomodo portare l'auricolare del cell. Ciao Modificato 30 giugno 2013 - 06:15 da gian-GTR 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_88 Inviato 10 luglio 2013 - 19:31 Autore Share Inviato 10 luglio 2013 - 19:31 Sono daccordo! Però più che altro devo capire Su cosa orientarmi.. Per esempio è meglio in fibra o tradizionale? Mi sto soffermando sul Premier JT3 a 149euro o l' LS2 track a 86,25euro... sembrerebbero piuttosto buoni, ma non so cosa prendere.. oppure mi prendo un altro Nolan N33 classic da 145euro? Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 10 luglio 2013 - 19:58 Share Inviato 10 luglio 2013 - 19:58 (modificato) Io consiglio sempre di orientarsi su un caso integrale, costano uguale o poco più ma fa la differenza, ho visto troppa gente rompersi la faccia, magari anche per una caduta banale oppure perchè qualcun'altro li ha tirati sotto. Comunque qualche anno fa, dopo decenni di integrale venne anche a me la scimmia del jet, per fortuna è durata poco, il casco ce l'ho ancora e ricordo che lo selezionai tra parecchi modelli, e ne fui veramente soddisfatto. Il casco in questione è questo qua Dainese - JET STREAM TOURER - Motorbike - Europa - Italiano vedo che è ancora in catalogo ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quanto l'avevo pagato io. Ha due visiere indipendenti, trasparente e da sole, e quella trasparente arriva fin sotto al mento aprendo delle prese d'aria, che in inverno tappavo con del nastro . A visiera trasparente chiusa offre una protezione dal vento ottima ed il fruscio è piuttosto contenuto anche a velocità elevate. L'interno è staccabile e lavabile, il cinturino e relativi agganci sono di ottima fattura ed ancora in ottimo stato dopo anni di uso intenso, i guanciali invece sono un po consumati per via della barba. Aggiungo, ora che mi è ricordo, dopo poco che ce l'avevo mi è caduto e si è rotto il pernetto in plastica che fa muovere la visiera da sole, l'ho sostituito con una vite che funziona ancora oggi. Modificato 10 luglio 2013 - 20:04 da DeXoLo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_88 Inviato 10 luglio 2013 - 21:08 Autore Share Inviato 10 luglio 2013 - 21:08 Grazie del consiglio, ma con uno integrale d'estate c'è da morire dal caldo Già ho provato da fermo l'N33 classic di mio padre (pagato pochi mesi fa 150euro) e con giù la visiera trasparente mi sento quasi soffocare, con uno integrale starei male, no? Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 10 luglio 2013 - 21:15 Share Inviato 10 luglio 2013 - 21:15 Grazie del consiglio, ma con uno integrale d'estate c'è da morire dal caldo Già ho provato da fermo l'N33 classic di mio padre (pagato pochi mesi fa 150euro) e con giù la visiera trasparente mi sento quasi soffocare, con uno integrale starei male, no? Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2 io ho un "multi" l'hjc per la precisione. la mascherina è molto sottile e quasi non la vedi/senti certo che quando non se ne puo veramente più (rarissimo, mi sara capitato 2 volte) la mascherina la tolgo e lo uso come jet ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 10 luglio 2013 - 21:23 Share Inviato 10 luglio 2013 - 21:23 Da fermo alzi la visiera e di aria ne passa a iosa, non sono 5cm quadrati di mentoniera che ti soffocano, però se cadi ti possono salvare. Eventualmente puoi scegliere un modello da enduro che ha la mentoniera distante dal volto, io attualmente sto usando un casco come questo. CASCO ACERBIS ACTIVE HELMET TAGLIA DA S A XL | eBay e mi trovo molto bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 10 luglio 2013 - 22:24 Share Inviato 10 luglio 2013 - 22:24 io ho un modulare nolan vecchio modello (pagato 120euro perchè modello di un paio d'anni prima) e son contento... quando vado piano lo apro, quando vado più veloce lo chiudo... mi trovo proprio bene. così eviti anche che a 80kmh ti arrivi una vespa (insetto però) tra guancia e casco (:rabbia:come mi è successo!!) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa_88 Inviato 11 luglio 2013 - 00:31 Autore Share Inviato 11 luglio 2013 - 00:31 io ho un "multi" l'hjc per la precisione. la mascherina è molto sottile e quasi non la vedi/senti certo che quando non se ne puo veramente più (rarissimo, mi sara capitato 2 volte) la mascherina la tolgo e lo uso come jet ciao ah, è tipo il Nolan N43 Air allora! Ma quindi prima metti il casco e poi aggiungi quella mentoniera? Da fermo alzi la visiera e di aria ne passa a iosa, non sono 5cm quadrati di mentoniera che ti soffocano, però se cadi ti possono salvare. Eventualmente puoi scegliere un modello da enduro che ha la mentoniera distante dal volto, io attualmente sto usando un casco come questo. CASCO ACERBIS ACTIVE HELMET TAGLIA DA S A XL | eBay e mi trovo molto bene. hai ragione! L'unico di quel genere che ho trovato su uno shop dove ho già comprato, è l'Airoh s4 con visiera uso motard AIROH HELMETS - Moto helmets, motocross helmets, helmets motorcycle, crash helmets , costa 129€, non è malvagio e da la possibilità di rimuovere il frontino superiore!! (nel link che ho messo, cliccate su "guida all'uso") io ho un modulare nolan vecchio modello (pagato 120euro perchè modello di un paio d'anni prima) e son contento... quando vado piano lo apro, quando vado più veloce lo chiudo... mi trovo proprio bene. così eviti anche che a 80kmh ti arrivi una vespa (insetto però) tra guancia e casco (:rabbia:come mi è successo!!) Qualche settimana fa provai un Nolan modulare, ed alzandolo (lasciandolo quindi tipo jet) era davvero pesante, io i modulari li scarto Hai avuto davvero una brutta esperienza, curiosità: ma poi come hai fatto a rimuovere la Vespa? t'ha punto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 11 luglio 2013 - 08:43 Share Inviato 11 luglio 2013 - 08:43 ah, è tipo il Nolan N43 Air allora! Ma quindi prima metti il casco e poi aggiungi quella mentoniera? io uso questo First Look: HJC IS MULTI 7 In 1 motorcycle helmet | bikerholic.com 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 11 luglio 2013 - 14:14 Share Inviato 11 luglio 2013 - 14:14 (modificato) L'unico di quel genere che ho trovato su uno shop dove ho già comprato, è l'Airoh s4 con visiera uso motard AIROH HELMETS - Moto helmets, motocross helmets, helmets motorcycle, crash helmets , costa 129€, non è malvagio e da la possibilità di rimuovere il frontino superiore!! (nel link che ho messo, cliccate su "guida all'uso") Visto e provato, ma l'ho scartato perchè la mentoniera non ha le prese d'aria richiudibili, che per l'inverno non è l'ideale. L'acerbis come il mio costa leggermente meno, ha le stesse caratteristiche ma la presa d'aria anteriore si può chiudere ed aprire a piacere, in più ha le due visiere indipendenti, trasparente e da sole, che è una gran comodità. Io da anni ormai provo in negozio e poi compro su ebay, si risparmia parecchio. Modificato 11 luglio 2013 - 14:16 da DeXoLo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 11 luglio 2013 - 14:49 Share Inviato 11 luglio 2013 - 14:49 Nolan n43e air tutta la vita... ne ho provati tanti ma come questo nessuno... Omologato anche come integrale, ma puoi usarlo come jet rimuovendo la mentoniera. C'e anche una versione più economica che è la 40th che non ha inclusi alcuni accessori come la sacca e il paragola che va montato sulla mentoniera, anche se puoi acquistarlo a parte... Io con questo casco mi ci trovo davvero bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 11 luglio 2013 - 14:52 Share Inviato 11 luglio 2013 - 14:52 ah, è tipo il Nolan N43 Air allora! Ma quindi prima metti il casco e poi aggiungi quella mentoniera? Io lo indosso direttamente con la mentoniera quando la uso... Solitamente nei brevi tratti in città la tolgo, ma cerco di tenerla sempre montata, tanto non da nessun fastidio e non "chiude" come un integrale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
