vbb che non frena AIUTO!!!!
aborigeno
Salve raga, ho un problemino con i freni posteriori della mia vbb1t, lo scorso hanno ho finito il restauro, e ho montato i ferodi nuovi fatto circa 150 chilometri e mi accorgo che non frena, allora smonto il tamburo li pulisco x bene faccio anche i tagli come suggerito sul VR, ma ieri al ritorno a casa dopo aver fatto un centinaio di chilometri di nuovo non frena ma il problema e che appena puliti e montati frena poi niente :mah::mah:
E la cosa strana dove sta? E' una Vespa ... :mrgreen:
Scherzi a parte: assicurati di non avere trafilamenti d'olio che escono dal mozzo ruota che ti imbrattano il tamburo.
la vespa in generale, la vbb in particolare..... ho quel modello e so che devo andare di marce, eppure anche io ho il tamburo ascutto e ferodi nuovi....:boh:
:ciao::ciao::ciao:
maledizione, non trovo più la discussione di vespista46 in cui aveva mostrato una soluzione in caso di usura del tamburo o delle camme....
secondo me il problema potrebbe essere appunto che la camma consumata (o il tamburo, o entrambi) non permettono ai ferodi di fare abbastanza atrito..
edit
come non detto eccola http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/54608-tamburo-consumato-non-ovalizzato.html
Modificato da gian-GTR
Eh si..discussione molto utile...anche io ho una vbb ed il freno sulle mia è un punto decisamente debole.se schiaccio poco il pedale rallenta appena...se lo schiacciò di brutto brutto blocca la ruota..uso moltissimo il freno motore di solito...le altre vespe che ho frenano tutte meglio..il pedale freno risponde meglio ed è più sensibile alla pressione che esercito nelle altre mie
ieri sera ho smontato il tamburo e mi sono accorto che c'è del'olio:orrore: mi sono armato di pazienza e ho cambiato il paraolio, montato tutto mi sono accorto che la ruota mi fa un rumorino strano come se ballasse il cuscinetto, ma e tutto nuovo ho fatto appena 500 chilometri, per il cuscinetto devo aprire tutto il motore? spero che il paraolio nuovo tenga..
Beh io con la VNB ho fatto i passi Manghen,Stelvio,Gavia e Tonale uno dietro l'altro e non ti dico le bestemmie per frenare, ci mancava che usassi solo i piedi, pastiglie nuove che si scaldano e si biscottano subito. Anche a me piacerebbe capire se c'è una soluzione per far frenare le ruote da 8". Provero a fare le incisioni ma secondo me nelle discese impegnative i limiti di queste vespe sono radicati e la qualità delle pastiglie c'entra relativamente...
Io ho montato sulla vbc le ganasce newfrem giá scanalate. ( prese da SIP)
Per ora ciò fatto 100 km e devo
Dire che frenano decisamente di più delle originali e permettono una frenata leggermente modulabile. Con le lisce inchiodavo molto facilmente mentre con queste devo impegnarmi per inchiodare.
Le incisioni sulle canasce le ho fatte io personalmente, e ti dirò non servono a una mazza:noncisiamo:
Dopo un centinaio di chilometri miracolosamete frena :risata1::risata1:quindi posso dire di avere risolto, ma mi sono accorto che la luce ant e post e debolissima come se fosse accesa da una pila scarica, addirittura al minimo e spenta devo portala su di giri per avere un pò di luce COMEMAIII??? :cry: Ne agiusti una e ce ne un altra :boh:
a me è successo esattamente il contrario...l impianto elettrico era debolissimo e addirittura con la presenza della batteria malfunzionava proprio...un meccanico del posto ha fatto un po' d ordine sull impianto elettrico che ora va benone(sempre senza batteria)ma quando me l ha restituita frenava peggio...ma sarà possibile/??
L'impianto elettrico e quello originale? l'isolamento dei cavi può essere compromesso dal tempo.
si l'impianto e tutto nuovo, ho quello con la batteria, praticamente da ferma a motore spento funziona clacson luce ant piccola e luce post con relativo stop, a motore acceso in più deve funzionare la biluce ant 25/25 ,e in teoria funziona tutto soltanto che la biluce dandogli gas fa luce come i lumini del cimitero, anche meno :mah:
