pivez Inviato 3 luglio 2013 - 13:18 Share Inviato 3 luglio 2013 - 13:18 (modificato) Buongiorno ragazzi, non scatenatevi ma premetto che sono un ignorante in materia. Ho i seguenti problemi con il mio motore 75cc: - Tolta l'aria se la metto in folle allo stop mi muore il motore, rimane acceso solo se tiro l'aria, in più mentre giro tranquillamente se lascio appena appena l'aria tirata il motore sembrerebbe più reattivo - se supero i 60 km/h e lo tengo per un lungo tragitto a questi giri, mi si blocca il motore tanto da riuscire a "sgommare", penso si dica che mi "grippa", però sembrerebbe tipo surriscaldamento, perchè dopo qualche minuto riparte tranquillamente E' un motore da buttare via? Il carburatore è un 19/19 nuovo. Vi ringrazio in anticipo Modificato 3 luglio 2013 - 13:19 da pivez 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Farinos Inviato 3 luglio 2013 - 13:27 Share Inviato 3 luglio 2013 - 13:27 Buongiorno ragazzi, non scatenatevi ma premetto che sono un ignorante in materia. Ho i seguenti problemi con il mio motore 75cc: - Tolta l'aria se la metto in folle allo stop mi muore il motore, rimane acceso solo se tiro l'aria, in più mentre giro tranquillamente se lascio appena appena l'aria tirata il motore sembrerebbe più reattivo - se supero i 60 km/h e lo tengo per un lungo tragitto a questi giri, mi si blocca il motore tanto da riuscire a "sgommare", penso si dica che mi "grippa", però sembrerebbe tipo surriscaldamento, perchè dopo qualche minuto riparte tranquillamente E' un motore da buttare via? Il carburatore è un 19/19 nuovo. Vi ringrazio in anticipo Se ti va bene quando tiri l'aria probabilmente sei magro di carburazione... Controlla i getti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 3 luglio 2013 - 13:29 Share Inviato 3 luglio 2013 - 13:29 Buongiorno ragazzi, non scatenatevi ma premetto che sono un ignorante in materia. Ho i seguenti problemi con il mio motore 75cc: - Tolta l'aria se la metto in folle allo stop mi muore il motore, rimane acceso solo se tiro l'aria, in più mentre giro tranquillamente se lascio appena appena l'aria tirata il motore sembrerebbe più reattivo - se supero i 60 km/h e lo tengo per un lungo tragitto a questi giri, mi si blocca il motore tanto da riuscire a "sgommare", penso si dica che mi "grippa", però sembrerebbe tipo surriscaldamento, perchè dopo qualche minuto riparte tranquillamente E' un motore da buttare via? Il carburatore è un 19/19 nuovo. Vi ringrazio in anticipo O sei magro di carburazione o hai il circuito della miscela "sporco" - tutto qui. Il motore ti inchioda (ti stringe il pistone contro la camicia del cilindro) perchè si surriscalda troppo a causa della "magrezza" a monte. Se non hai gia fatto danni alla termica e al banco, sistemando carburazione/circuito miscela torni a posto. Per darti qualche dritta in più servono più dettaglio, ovvero: 75 cc - quale? Se lo sai.... albero motore normale o lavorato? travasi raccordati o no? 19 shb con filtro o senza? se con filtro suo originale, con tappino fronte presa aria o senza? getto massimo montato nel 19? Ti ha sempre dato il problema appena montata la 75 oppure ha iniziato dopo del tempo che avevi montato la 75 (e prima non lo faceva?) In ultimo: chi ha fatto i lavori - tu, un amico, un meccanico? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
