mike9 Inviato 3 luglio 2013 - 13:21 Share Inviato 3 luglio 2013 - 13:21 Salve a tutti, è cosi il sabbiatore ha coperto millerighe e cuscinetti ma ha sabbiato le piste delle ganasce dei freni. Non mi ricordo se sul posteriore ha coperto la parte che va al contatto col paraolio. In ogni caso di posteriore ne avrei un altro, di anteriore no... Sabbia molto sottile, ma ci sono problemi per le ganasce? Grazie in anticipo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 luglio 2013 - 13:23 Share Inviato 3 luglio 2013 - 13:23 potrebbe fare troppo attrito.vai da uno che fa tamburi ed eventualmente lo rettifica. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 3 luglio 2013 - 13:54 Share Inviato 3 luglio 2013 - 13:54 l'unico problema secondo me ce l'hai con il paraolio,ma se usi la 1200 con un po d'olio vedrai che torna lucido come prima,in alternativa pasta abrasiva da carrozzeria,metti un perno nel foto e lo fermi con un dado,lo metti nel mandrino del trapano e fai girare,contemporaneamente ci appoggi la carta fina con l'olio,già usato per pulire l'appoggio del paraolio su un tamburo maltrattato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mike9 Inviato 3 luglio 2013 - 15:08 Autore Share Inviato 3 luglio 2013 - 15:08 grazie delle risposte! per il paraolio farò cosi, per le piste proverò a sentire quanto vogliono in rettifica 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 4 luglio 2013 - 05:00 MODERATOR Share Inviato 4 luglio 2013 - 05:00 grazie delle risposte! per il paraolio farò cosi, per le piste proverò a sentire quanto vogliono in rettifica Per le piste, non far niente, non serve assolutamente dopo pochi chilometri si sistemano da sole. Anzi ti frena meglio. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
